Lautes Geräusch beim anlassen
- Scenicmodell: renault scenic megan
- Ausstattung: ka
Hallo ,
mein Renault Megane macht ein 1-2 Sekunden langes lautes Rasseln oder Nageln beim anlassen. Aber nur wenn er kalt ist. Manchmal geht er dann auch gleich wieder aus. Habe den Wagen erst vor 1 Wochen gebraucht gekauft. Ist ein 2005 Modell 71000km gelaufen und der Zahnriemen wurde bei 54000km gewechselt. Checkheft lückenlos gepflegt.
Bitte um Hilfe !!! Danke!!!
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Re: Lautes Geräusch beim anlassen
schau mal, ob Du Dich da und beim Thema Nockenwellenverstellung wiederfindest. Ist wohl bei den 1.6 16V nicht gar so selten.
Uwe
Uwe
Zuletzt geändert von Uwe1 am 13. Jul 2012, 22:20, insgesamt 1-mal geändert.
- Ausstattung: ka
ok,
ich denke das es auch die nockenwelle ist. mal schauen was der der freie händler dazu sagt. schließlich hat der mir eine garantie mitverkauft.
- Supporter
- Scenicmodell: JM
Nicht die Welle selbst, sondern das Nockenwellensteuerrad oder der Sensor.
- Scenicmodell: PH 2
- Kurzbeschreibung: Scenic 1.6, BJ 2004, Benzin, KM-Stand 164.000
- Ausstattung: Deluxe
das ist der Nockenwellversteller oder auch Phasenschieber genannt.
Ich habe bei Renault 1600 € gezahlt.
WaPu und Zahnriemen wird gleich mit erneuert.
Matthias
Matthias
- Ausstattung: ka
muß denn der zahnriemen mit getauscht werden. der ist erst bei 50000 gewechselt worden.
ich werde den Händler gleich mal kontaktieren, mal sehen was der dazu sagt.
gruß
gruß
das sowieso alles raus muss, ist es sinnvoll das aus Kostengründen machen zu lassen!
Matthias
Matthias
- Scenicmodell: Espace III
*Renault Megane I 1.6e Bj. 98
catwiesel1976 hat geschrieben:Hallo,
Matthias
weniger deswegen... Einen Zahnriemen spannt man nicht zwei mal... Dafür ist der nicht ausgelegt!! Aber entscheiden muss das jeder selber - wie lieb man seinen eigenen Motor hat...
LG Stefan
- Scenicmodell: Sc2Ph1
Auch wenn es eine Garantie (pardon: Gewährleistungs-)Reparatur ist, muss korrekt gearbeitet werden:
Kopf runter, neuer Riemen. Punkt. Dafür ist der Händler versichert.
Wapu würde ich lassen. das gibt nur Streit.
Kosten darf das ganze jedenfalls gar nichts, da der (versteckte) Mangel schon zum Zeitpunkt des Kaufes bestand.
Matthias
Hi, ich bin mir jetzt nicht 100 pro sicher,
aber: Nockenwellenversteller und Phasenschieber sind glaube ich nicht das gleiche - einmal geht es um das Nockenwellenverstellrad, und einmal um den Stabförmigen Phasenschieber der von oben in de Motorblock "eingeschoben" wird... kommt das hin?
LG Stefan
