Anleitung Türfangband wechseln bzw. Türverkleidung ausbauen
- Scenicmodell: Grand Scenic
Guten Morgen,
Dank des Forums habe ich nun herausgefunden das meine Fahrertür knackt, weil wohl das Fangband (was auch immer das ist) im Eimer ist.
Leider habe ich weder eine Teilenummer, noch eine Anleitung gefunden um das zu reparieren.
Ich traue mich auch nicht so recht an die Verkleidung der Türe heran und hoffe nun auf wissende User die mir weiterhelfen können und wollen.
Wer kann und mag mir Tips und Hilfestellung geben?
Danke im Voraus
whistler
Danke im Voraus
whistler
- Scenicmodell: Version 3
Re: Anleitung Türfangband wechseln bzw. Türverkleidung ausba
5 Schrauben (3 aussen, 1 Türgriff, 1 Türöffner) lösen und Verkleidung Kräftig aber mit Gefühl am unter Rand nach aussen ziehen. Es kann sein dass die eine oder andere Kunststoffklemme dabei bricht, aber keine Sorge, auf zwei-drei kannst du verzichten. Die Verkleidung hält beim Wiedereinbauen trotzdem noch genug.
Wenn die Verkleidung weg ist, die untere weisse Abdeckung ablösen (mit Messer) und das Türfangband durch die Tür hindurch greifend wechseln, Danach alles wieder dranmachen (alle Kabel wieder einstecken) und fertig. Aufwand beim ersten Mal: ca. 30 Minuten.
Jede weitere Türe geht dann schneller...
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Super, vielen Dank!
Gibt es Drehmomente zu beachten?
unter Umständen bekomme ich noch Kulanz, das ist gerade in Klärung. :-)
Das Fangband der Fahrertür ist eine Krankheit beim Scenic. Meins war nach 2 Jahren am Knacken. Es gab einen Teil Kulanz. Es ist übrigens die "Metallstange", die du bei geöffneter Tür zwischen Tür und Karosserie siehst. Ist ab Werk schwarz, ausgetauscht dann alufarben.
- Scenicmodell: Kein Scenic
- Kurzbeschreibung: :)
- Ausstattung: :)
Das Fangband ist keine Krankheit beim Scenic, es ist eine Krankeit bei Renault und das seit eh und je...
- Scenicmodell: S3+Ph1
- Kurzbeschreibung: >>>
Perlmutt-Schwarz met.
Relax- Kopfstützen
Confort Paket
Vordersitze beheizt
Ersatzrad - Ausstattung: Dynamique
Mein Fangband an der Fahrertür knackt jetzt auch unerträglich. Ich werde das mal beim Händler checken lassen und auf eine Kulanzregelung hoffen.
- Kurzbeschreibung: TCE 130 Grand Scenic in Braun EZ 09/2009
[quote="torso"]5 Schrauben (3 aussen, 1 Türgriff, 1 Türöffner) lösen und Verkleidung Kräftig aber mit Gefühl am unter Rand nach aussen ziehen. Es kann sein dass die eine oder andere Kunststoffklemme dabei bricht, aber keine Sorge, auf zwei-drei kannst du verzichten. Die Verkleidung hält beim Wiedereinbauen trotzdem noch genug.
Viel Erfolg
Ich habe am WE vor das Türfangband auf der Fahrerseite zu tauschen. Wie sieht es den mit dem Gestänge für den Türöffner aus,
Muß dies bei dem Ausbau der Türverkleidung abgeklemmt bzw. ausgehakt werden ?
Viel Erfolg
- Scenicmodell: Scenic3
- Kurzbeschreibung: gebraucht gekauft, Ez 10/10
Ja, musst Du aushängen.
Wenn die Verkleidung runter ist, siehst Du schon wo, am besten schonmal einen Schlitzschraubendreher bereithalten, damit geht's ganz einfach.
Beim zusammenbauen wird der Zug mit seinem Deckel einfach wieder festgedrückt.
Gruß Ex-Daciafan
Gruß Ex-Daciafan
Philina hat geschrieben:torso hat geschrieben:5 Schrauben (3 aussen, 1 Türgriff, 1 Türöffner) lösen und Verkleidung Kräftig aber mit Gefühl am unter Rand nach aussen ziehen. Es kann sein dass die eine oder andere Kunststoffklemme dabei bricht, aber keine Sorge, auf zwei-drei kannst du verzichten. Die Verkleidung hält beim Wiedereinbauen trotzdem noch genug.
Viel Erfolg
So das Türfangband ist getauscht. Hat ca. ne 1/2 Std gedauert. Keiner der Befestigungsklipse ist zerstört worden. Hab den Wagen einfach eine Std. in Sonne gestellt, somit ist das Material der Klipse schön weich geworden. So denke ich zumindest.
Keine geknacke mehr beim schließen der Fahrertür. Top
- Scenicmodell: 1 Ph 2 + 3 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Scenic 1 Ph 2 Expression
Grand Scenic 3 Ph 1 Luxe 130 TCe - Ausstattung: Expression + Luxe
Ich hab auch gewechselt, knappe Stunde gebraucht, weil ich jeden Schritt fotografiert habe. Wenn jemand also mal ein oder zwei Bilder sehen will vor dem Selbermachen, kurz Bescheid sagen.
