hallo,
das kombiinstrument meines scenic II JM hatte den geist aufgegeben (kompettausfall)
ich also das ding ausgebaut und zu kfzpix geschickt...
nach einbau des reparierten displays funktionierte auf einmal die funk-zentralverriegelung nicht mehr...
aber es kommt noch dicker... ich wollte heute morgen zur arbeit fahren und den motor starten... aber der wagen sprang nicht an :shock:
ich das display wieder ausgebaut und siehe da... er sprang ohne probleme an :o
meine frage.... woran könnte das liegen?? gibt es hier jemanden dem das gleiche nach einer tachoreparatur passiert ist??
mfg
andiko65
nach tachoreparatur
- Scenicmodell: Senic 2 Phase 1
- Ausstattung: unbekannt
Re: nach tachoreparatur
Auf die Gefahr hin das die richtigen Leute das nicht lesen weil es im Scenic 1 Forum steht, würde ich es nochmal an richtiger Stelle posten.
- Scenicmodell: EXTREME
- Kurzbeschreibung: Renault Scenic 2 PH 2 1,9 dci
mittlerweile mit nachgerüsteten Ledersitzen, orig. Navigation, Einparksystem, AHK und Leistungssteigerung und jetzt auch dank dem Forum Tempomat - Ausstattung: EXTREME
Da ist sicher bei der Reparatur ein Blödsinn passiert.
Du solltest ja Garantie auf die Reparatur haben und die sollen den Fehler beheben.
