Hallo!
Dies ist mein erster Beitrag und ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Ich muss die Scheiben und Klötze vorne und hinten die Klötze wechseln. Nachdem ich alle Forenbeiträge durchforstet habe, bin ich mir immer noch nicht klar, ob ich die richtigen Teile zusammen habe.
Es ist ein Grandscenic II 1.6, 83 kW, (Typ006-00L)aus dem Jahre 2004.
Zusammengefasst ist dies mein Kenntnisstand:
Vorderachse
Scheibe
kein Verschleißkontakt vorhanden
Scheiben ohne Schnickschnack, d.h.ohne ABS Sensorring, Lager etc.
Scheibe, Bosch System mit 300 mm Durchmesser.
BEstellt wird: Scheibe VA
Klötze
Bosch Klötze
Klötze VA
Hinterachse
Klötze
Ist es richtig, dass es nur ein System gibt? Die Auswahl ist doch sehr verwirrend, da die Maße doch zT abweichend sind, zT wird mit oder ohne elektronische Festellbremse angegeben. Auch hier wieder ohne Verschleißkontakt.
Rausgesucht habe ich (allerdings bin ich hier wirklich unsicher, da ab Bj 2006 steht):
Klötze HA
Hier die Liste mit der Auswahl für meine Typennummer an Klötzen HA, sehr verwirrend:
Asuwahl Klötze HA
Für jede Hilfe bin ich dankbar :-)
Zum Austausch selber, habe ich schon bei MErcedes, Audi und Mitsubishi mehrmals gemacht, sollte also hoffentlich auch bei Renault klappen :-)
Gruß, Sven
Bremsenteile die Xte
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Bremsenteile die Xte
Bin gerade nicht ganz sicher, ob die wirklich passen.
beim TRW belag, den er da rauswirft ist die richtige oe nummer mit dabei (440602466R), beim ATE hingegen nicht.
Spannenderweise ist beim TRW belag alle oe nummern mit dabei, die der ATE hat.
Kann sein das der ATE passt, muss aber nicht.
Zumindest beim kurzen hats modifikationen der Bremsanlage gegeben, bin mir jetzt aber nicht sicher ob vorne oder hinten.
lg
lg
- Scenicmodell: GrandScenic II 1.6
Danke, dann nehme ich den TRW, bin ja mit ATE nicht verheiratet.
Die VA stimmt?
Gruß, Sven
Die VA stimmt?
Gruß, Sven
- Scenicmodell: Megane 4
- Ausstattung: GT-Line
wenn das ein 1,6 ist.
dann ist die 300 mm Scheibe vorne Definitiv nicht ab Werk so gewesen.
Es gab mal ein update an der Voderachse aber ich glaube da war der 1.6 nicht mit dabei.
Also bitte nachmessen.
Beim Grand scenic gabs vorne keine unterscheidung ob "kleiner" oder "großer" Motor wie beim normalen von den Bremsen.
Auch der Renault EPC wirft für dieses Fahrzeug diese Scheibe raus.
lg
lg
