Fehlercode P 0314
volxheim
Scenicmodell: JA08
Kurzbeschreibung: Renault Scenic Phase II 2002 Ausstattung Emotion, Servo, Klima, Elk. Fenster vorne, Boardcomputer, Motor 1,6 16v Motor Typ K4M A 7 06 Kennzeichen motor D.
Ausstattung: Emotion
Fehlercode P 0314
Beitrag von volxheim »
Habe den fehlercode ausgelesen da mein Auto unruhig läuft und keine leistung hat. Er läuft als wenn er auf 3 Zylinder fährt.
Fehler P 0314
Was kann es sein Zündkerzen oder Spule, oder gar Nockenwellen sensor oder Benzinzufuhr.
Bitte um Antwort ,ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Lg Volxheim
Pagan
Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva
Ausstattung: Privilege Luxe
Re: Fehlercode P 0314
Beitrag von Pagan »
Hallo Volxheim.
Fehler P0314 = Fehlzündung in einem Zylinder laut meinem Gerät
Hört sich nach Zündspulen an.
MfG Peter
Martinrenault
Scenicmodell: Scenic I Phase II
Ausstattung: Expression
Beitrag von Martinrenault »
ich habe mal ein wenig gegoogelt und bin auf fogende Seite gestoßen:
http://www.obd-2.de/obd-2-fehlercodes.html
Dort findet man dazu folgendes:
P0314 - Fehlzündung eines nicht festgestellten Zylinders
Bei laufendem Motor einfach mal an den Zündspulen nacheinander den Stecker abziehen und beobachten was passiert. Läuft der Motor noch schlechter, dann Stecker wieder drauf (der Motor sollte jetzt wieder laufen wie vorher) und weiter zum nächsten Zylinder. Bei dem Zylinder, wo sich am Motorlauf nichts ändert, ist zumindest der Fehler zu suchen. Tausche danach mal die Zündspule des festgestellten Zylinders mit der eines anderen. Wenn der Fehler mitwandert, dann ist auf jeden Fall die Zündspüle defekt. Wie alt sind denn deine Zündkerzen? Schau dir die bei der Gelegenheit auch mal mit an. Anhand vom Zündkerzenbild kann man den Fehler vielleicht noch weiter eingrenzen.
volxheim
Scenicmodell: JA08
So war heute bei Renault , diese können mit diesem Fehlercode nichts anfangen da die Renault andere Fehlercode Nummer haben. Es war aber die Zündspule, getauscht und nun läuft es auch wieder ohne Probleme. Danke fur die Hilfe
eiterbachmichel
Beitrag von eiterbachmichel »
wurde eine oder alle getauscht? nur mal so aus neugier :-)
