Spurstangenkopf fest.was tun.
Cable1
Scenicmodell: Scenic 1
Beitrag von Cable1 »
Moin moin.
Habe folgende frage.
Ich wollte gestern meine spurstangenköpfe wechseln.
Ging auch an der achse hervorragend raus.nurleider sitzt er in der spurstange sooo fest das er sich nicht bewegen lässt.
Hat jemand erfahrung damit wie es ist wenn ich mit hitze ran gehe.oder besser besteht die chance das sie sich lösen lassen wenn ich die seite mit dem m14 schön warm mache.
Greetz Cable1
badvan75
Scenicmodell: GS 3 PH3 BOSE
Ausstattung: BOSE
Re: Spurstangenkopf fest.was tun.
Beitrag von badvan75 »
Du da gibt es für kleines Geld Kugelkopfabzieher.. Damit gehts easy
Cable1
Der kugelkopf ging wunderbar ab.aber am anderen ende wo das gewinde M14x1.5 auf der spurstange sitz.
Das ist mörder fest.
Denke mal das es festgegammelt ist.daher meine frage ob es was bringt wenn ich den teil richtig warm mache.
badvan75
Ausstattung: BOSE
Ach so nur rein den Kopf tauschen..
Nun da wird das Gewinde angegammelt sein.. Rostlöser und 2 Große Wapu-Zangen.. Wenn das nicht hilft dann warm machen..
Cable1
Danke.
Ich werdeberichteb
tomdusp
Scenicmodell: S1PII
Ausstattung: Expression
Beitrag von tomdusp »
Hallo, mit einem Heisluftgebläse heiss machen. Danach sollte es ohne große Kraftanstrengung gehen. Neuen Spurkopf leicht am Gewinde fetten.
