Abschleppen
- Scenicmodell: Scenic 1.9 Dci
Abschleppen
Hallo zusammen
Wie kann ich mein Fahrzeug ohne Abschleppöse Abschleppen damit ist keine Firma XY gemeint sondern ein Nachbar.
Mfg
Mfg
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
- Kurzbeschreibung: Scenic ist verkauft...
Jetzt Opel Astra-J ST - Ausstattung: Avantage
Re: Abschleppen
normalerweise ist die Öse zum einschrauben. Dazu sind an der vorderen und hinteren Stoßstange kleine Abdeckkappen, die zu entfernen sind. Kann auch (beim SC 1) so sein, dass die "Einschraubstellen" unterhalb der Stoßstange zu finden sind und nicht abgedeckt sind.
Die Öse selber sollte eigentlich beim Reserverad zu finden sein...
Gruß, Jens
Gruß, Jens
Re: Abschleppen
Mir geht es um andere Abschlepp Punkte nicht um das normale Abschleppen was ich auch vor deinem Post wusste lieber JensCarportparker hat geschrieben:Moin,
Gruß, Jens
Re: Abschleppen
Dann wäre es nett, wenn du die Frage so formulieren könntest, dass man sie auch versteht.
Ich für meinen Teil weiß noch immer nicht, was du meinst. Was sind "andere Abschlepp Punkte"?
Re: Abschleppen
Da wären Satzzeichen ein riesen Vorteil. Das ist nicht böse gemeint, aber so versteht man deine Frage einfach nicht.
Mfg
Cyrano
Mfg
Cyrano
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Abschleppen
Wohl gar nicht, denn AbschleppseilBlitzli hat geschrieben:Hallo zusammen
Mfg
---an der Frontschürze befestigen: für mich undenkbar
---am Längsträger nicht geeignet, da kaum Befestigungmölichkeit
--- an der Quertraverse, zu schwach ausgelegt (Chrashverhalten?) , würd ich nicht riskieren.
Rückwärts an der evtl vorhandenen AHK: verboten!
PS: Wer sein Auto liebt, der schiebt!
Re: Abschleppen
am Längsträger könnte ich einen Schäkel anbringen und dan eine Abschlepp Stange befestigen oder wäre ein Seil besser geeignet?
Re: Abschleppen
Also ich verstehe dein Problem nicht die Frage ist Klar gestellt worden.Cyrano83 hat geschrieben:Da wären Satzzeichen ein riesen Vorteil. Das ist nicht böse gemeint, aber so versteht man deine Frage einfach nicht.
Mfg
Cyrano
Re: Abschleppen
Wenn du meinst. Mit Satzzeichen liest es sich aber leichter.
Ich würde nirgends einen Schekel anbringen und dort abschleppen. Die Teile sind da einfach nicht für gemacht. Die gefährdest dich und andere Verkehrsteilnehmer damit.
Mfg
Cyrano
Mfg
Cyrano
- Scenicmodell: Scenic 3 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 Phase 1, Baujahr 2011,
Verbrauch nach 98000 km im Schnitt 5,8 Liter
bei jetzt mehr Autobahnanteil. - Ausstattung: dci Bose EDC
Re: Abschleppen
Hallo Blitzli,
nichtsfürungutaberwennDusoabschleppstwieduschreibstdann wird das glaubeichnichts
LiebenGrussGerhard
vielleichtwirddasProblemjetztauchfürDichdeutlich.
VieleichtliestDudirdeineFragenochmaldurchdasindmehrereUnklarheitendrin
LiebenGrussGerhard
