Fensterheber hinten links wieder ohne Funktion!
- Scenicmodell: Megane
- Kurzbeschreibung: Rückfahrkamera, (Android) Karten-Navi (IGO), Tempomat, Parksensoren Vorne/Hinten, LPG, Rückfahrsummer, OBDII überwachung, FM Transmitter, Komfortblinker (1x Tippen,3x blicken).
- Ausstattung: Avantage
Moin, Hallo, Tach,
ich glaube mein Auto ist auf einem 1.April gebaut worden.....
Warum ?
Fensterheber hinten links von heute auf morgen ohne Funktion.!
Nix geht, an kein Bedienelement (Schalter) !
Habe mir die Mühe gemacht und den Fensterheber ausgebaut.
-Motor und Steuer Element sind okay ! (An der rechten Seite angeschlossen, 100% Okay geht, auf und ab !)
-Bordspannung (aus einen anderen Grund) von der Batterie entfernt, 5 min gewartet, und wieder angeschlossen...
- Jetzt stecke ich den wieder am Stecker an " Er geht wieder oh Wunder auf und ab "
-Alles zusammengebaut und er geht immer noch !
Ich mache Zündung aus und freu mich "Year geschafft ohne fremde Hilfe"
1 Stunde Später probiere ich das ganze nochmal ( natürlich voller Freude....)
Sehe da.............Geht nicht mehr .....(Freude weg.!.)
Also das ganze nochmal von vorne ! Gleicher Ablauf, gleiches verhalten !
Jetzt mag ich nicht mehr ! Das kann doch wohl nicht wahr sein !!!
Ich fühle mich etwas von mein Auto verarscht !!!!!
Jetzt fällt auch noch der Tacho aus, und Klackert ! (Hau oben drauf, Tacho geht , Klackern weg..) (Auch Radio ohne Funktion .) (EU) Stecker abgezogen , wieder dran gemacht "geht"..
Ich hoffe es ist verständnisvoll geschrieben, bin mehr als frustriert !!!!!!!!!!!
PS: Vor 2 Wochen fiel die Spannung für die LPG Anlage einfach aus ......
Warum ?
- Scenicmodell: Scenic II
- Kurzbeschreibung: EZ: 27.07.2006
Re: Fensterheber hinten links wieder ohne Funktion!
Hy,
ich kann mir keinen Reim draus machen, zumal ich nur eine ganz bestimmte Erfahrung in Sachen Elektronik bei meinem Scenic 2 gemacht habe. Aus dieser heraus frage ich auch: ist da irgendwie Wasser/Feuchtigkeit an irgendwelche Stecker gekommen? Eventuell an dem unter dem Fahrersitz?
Cristian
Gesendet von meinem Nexus 6 mit Tapatalk
Cristian
moin,Cristian hat geschrieben: irgendwie Wasser/Feuchtigkeit an irgendwelche Stecker gekommen? Eventuell an dem unter dem Fahrersitz?
Nein es ist keine Feuchtigkeit an den Stecker unterm Fahrersitz.... Die Stecker sind alle fest und ganz wichtig trocken....
mfg
Dirk
OK, dann ist das schonmal gut. Kabelbrüche irgendwo? Ich Frage deswegen, weil ich einen am Motorsteuergerät hatte und nur durch Zufall entdeckt wurde.
Fällt mir gerade ein: Mein Fensterheber vorne links hatte eine Weile auch ein Eigenleben. Nachdem ich das Temic-Modul durch ein neues ersetzt hatte, war der Spuk vorbei. Vielleicht kannst du Testweise mal diese Module bei den hinteren Fensterhebern unter einander austauschen und schauen, ob sich dann das Herumgezicke verlagert. Wenn ja, dann kannst du dir ein neues Modul besorgen.
Du Glückspilz...
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Moin!
Vielleicht kann ich mich hier einklinken, denn ich habe evtl. das gleiche Problem:
Bei mir sind jetzt innerhalb von zwei Tagen drei Fensterheber ausgefallen. Blöderweise hat der letzte den Geist aufgegeben, als das Fenster noch einen Spalt offen war. An einem der drei wurde das Temic-Modul schon getauscht. Danach lief das ganze ein paar Wochen. Nun die entscheidenden Fragen:
1. Wie kriege ich das Fenster zu?
2. Wo liegt der Fehler? Zufall kann das ja eher nicht sein.
Viele Grüße
Viele Grüße
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 2
moinsens
bei mir war es in allen Fällen, egal ob vorne oder hinten immer der erste Stecker vom Fensterheber aus gesehen. Er liegt in der Tür und ist leider nicht so gut gegen Nässe geschützt.
Man kommt vorne leider nicht durch die Serviceklappe dran, man kann zwar etwas am Stecker wackeln aber nicht lösen um dort mal mit WD40 zu fluten.Vorne rechts hat es immer eine Zeitlang gehalten wenn ich gewackelt habe, aber nach 2 mal habe ich dann doch die Verkleidung runter genommen und habe den Stecker gesäubert und eingesprüht. Seit dem habe ich Ruhe.
Moin,Oberhorst hat geschrieben:Moin!
Viele Grüße
schau mal auf der Fahrerseite in das Fach im Boden: wenn der Teppich dort feucht/nass ist, hast du ein größeres Problem (aber lösbar).
Fenster wieder hoch bekommen geht, indem du die Türverkleidung abmonierst und die Scheibe aus dem Schiffchen (meist ein weißes Plastikteil) herausklipst. Du musst es dann aber auch abstützen, sonst fällt es sofort wieder runter. Ich hatte den Sommer über ein Stück Holz reingetan.
Cristian
