Türbeleuchtung / Ambilight nachrüsten
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Gran Scenic BJ 2013
- Ausstattung: Dynamic
bei der Türverkleidungsdemontage fiel mir der unbenutzte Kabelstrang in der Pappe auf, ist das das Licht für die Ausstiegsbeleuchtung oder für dauerhafte Beleuchtung ("Ambilight")?
Ich würde das gern nutzen, aber beim ersten Test gingen die Fremd-Led's nicht an.
Was konntees sein und unter welcher Sicherung läuft eine solche Beleuchtung? Ich habe auf Anhieb im Manual nichts gefunden...
Muss das noch frei codiert werden oder kann ich nach Prüfen der Sicherung davon ausgehen, daß es läuft?
Vielen Dank für Hilfestellung.
MfG Timo
MfG Timo
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Türbeleuchtung / Ambilight nachrüsten
Es muss in Fahrertür-Steuermodul programmiert werden. Alle anderen Türen(Passagiere) sollen angeblich auch ohne Programmierung angehen.
- Motor: 1.4L Tce (H4J 700)
@ big.bro
Was muss in dem Steuermodul programmiert werden?
@Fuhrbach2003
Kannst du mal ein paar Bilder von dem Kabelstrang machen?!
Würde mich auch für eine Ambientebeleuchtung in den Türen interessieren.
@Fuhrbach2003
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
Kann ich nicht genau sagen, mein Auto hat vom Werk das Feature "FRONT AND REAR FOOTWELL LIGHTS".
Ich konnte mich nur erinnern dass ich darüber gelesen habe, hier : https://www.drive2.ru/l/501729971694207115/
Da steht dass es aktiviert werden muss und es muss eine Glühlampe sein weil Strom überwacht wird.
Andere Türen funktionieren einfach so und es können LEDs verwendet werden.
- Scenicmodell: 3
- Motor: 1,6 110PS
- Ausstattung: tomtom edition
Hallo zusammen, ich möchte das Thema nochmal aufgreifen, habe am WE auch die Türpappen bei meinem Scenic abgehabt (JZ aus 2013). Da ich auch mit dem Gedanken spiele die Leuchten nachzurüsten habe ich mal mit dem Multimeter geprüft ob an dem Stecker Strom ankommt, und ja, Strom kommt an, beliebt aber auch als Dauerstrom an, selbst bei geschlossenen Türen.
Weis jemand nach welcher Zeit es eine Abschaltung gibt, zieht mir ja sonst die Batterie leer.
Danke schon mal im Voraus.
VG Dirk
VG Dirk
- Scenicmodell: 3
- Ausstattung: Reichlich
- Scenicmodell: 3
- Motor: 1,6 110PS
Hallo zusammen, schönen Abend,
nun habe ich am Wochenende nochmals die Türverkleidungen abgebaut, vorn rechts +links und habe die Leuchten nachgerüstet.
Rechte Seite alles okay, Licht geht an und aus, so wie ich es mir vorgestellt habe, nur bei der Fahrertür passiert nichts, Leuchte bleibt dunkel, hat das schon mal jemand gehabt? Die Fahrertür wird ja sicher nicht extra abgesichert sein, oder?
Vielleicht kann ja jemand helfen, Dankeschön mal schon vorab.
- Scenicmodell: 3
- Motor: 1,6 110PS
Hallo nochmal in die Runde,
leider hat auf meine Anfrage noch niemand geantwortet, daher nochmals die Frage, hat jemand eine Idee woran es liegen kann dass rechts die Bodenbeleuchtung funktioniert und links nicht? Der Tester sagt auch "Fehler" auf der linken Seite.
Vielen Dank vorab, Dirk
- Scenicmodell: 3
- Scenicmodell: 3
- Motor: 1,6 110PS
Hallo Banditonkel,
nee leider nicht, das Kabel war schon vorgerüstet, die Leuchten habe ich montiert, sind aber Originale, Stecker passen auch
