letzte Woche wurden bei meinen Grand Scenic III, TCE 130 die Zündkerzen gewechselt. Dabei stellte sich heraus, das die Kerzen von Zylinder 1 und 3 sehr ölig waren. Letztes Jahr wurde in einer anderen Werkstatt die Steuerkette gewechselt. Die Werkstatt meinte nun das würde mit dem Kettenwechsel zu tun haben, weil nicht richtig abgedichtet wurde und ich sollte das evt. reklamieren. Kann das sein? Bzw. was könnte noch die Ursache sein. Größere Zündaussetzer konnte ich bis jetzt nicht feststellen.
Ölige Zündkerzen
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
Re: Ölige Zündkerzen
Grüsse, wo genau war das öl?
Als ich meine ausgebaut habe waren ein paar Tropfen hier:
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/fc ... c7001.jpeg
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Das scheint mir eher nach einer undichten Ventildeckeldichtung auszusehen und die Kerze leicht im Öl steht. Oder es wurde beim Öl einfüllen gekleckert. um diese Stelle zu richten muss der Zahnriemen runter (die obere Hälfte des ventildeckels ist gleichzeitig die Lagerung der Nockenwelle und ist auf den Unterteil (kopf) geklebt.
Wird bei vielen Motoren undicht
