Abgasgeruch im Innenraum und Pfeifen des Motors
ich habe gestern mit meinem Schrauber rausgefunden das wohl ein Schlauch gerissen ist am Differenzdrucksensor. Der Wagen "riecht" im Inneren leicht nach Abgasen, dazu kommt seit gestern ein "Pfeifen" des Motors, ein Membrangeräusch das sich ausdehnt und zusammenzieht oder so. Haben dann mal die Haube aufgemacht und nach etwas Suche einen Schlauch auf der Beifahrerseite ganz hinten links gefunden der einen Riss hat. Wenn man seine Hand drüber hält merkt man auch den Luftzug. Es ist ein 3 bis 4 cm kurzer Schlauch der mit ner Schelle an dem Sensor (?) angebracht ist.
Nun die Frage, hatte jemand diesen Defekt schon? Will morgen zu Renault und so nen Schlauchstück bestellen, hoffe die wollen einem nicht wieder direkt die ganze Einheit verkaufen. Alternativ lieber zu einer freien Werkstatt? Ich würde es je nach Kosten meinen Schraube einbauen lassen, wenn es sich unter 100 Euro bewegt aber auch direkt bei der Renaul-Werkstatt. Das Schlauchstück kann keine 2 Euro kosten eigentlich, Rest wäre Arbeitsaufwand.
Jemand ne Idee?
Jemand ne Idee?
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
Re: Abgasgeruch im Innenraum und Pfeifen des Motors
Heute war ich bei Renault endlich. Ich sag mal so ich bin mit dem Ersatzteil wieder nach Hause gefahren. Die wollten fast 1000 € haben für den ein und Ausbau des Schlauches beziehungsweise das Ersatzteil. Habe dann für 100 Euro das Ersatzteil mitgenommen und werde es von meinem Schrauber einbauen lassen. Werden dann aber je nach Aufwand wohl nur den Schlauch mit Klemme tauschen und das Metallrohr lassen. Mal schauen. Hier das Teil.
ext/dmzx/imageupload/img-files/23121/10 ... acd90.jpeg
Mit dem Ding hatte noch keiner Ärger von Euch? Hätte ich ja drauf wetten können. Denke wir werden nur den Schlauch samt Schelle tauschen, mal schauen. Nächste Woche weiss ich hoffentlich mehr.
- Scenicmodell: 1.5 dci EDC
Unser Scenic hatte das gleiche Problem. Er roch teilweise nach langen Autobahnetappen und anschliessendem Halt an einer Ampel stark nach Abgasen. Dieses Phänomen war häufig im
Sommer, wenn gleichzeitig der Lüfter lief. Leider konnten mehrere Werkstätten nichts finden.
Gestern ging auf der Autobahn plötzlich die Fehlermeldung Einspritzung prüfen an. Auto war im Notlauf, roch fürchterlich und machte komische Geräusche. Endlich fand man den kleinen gerissen Schlauch vor dem Sensor. Vermutlich hatte er über die Jahre nur ein kleines Loch, das leider noch keinen Fehlercode produzierte. Jetzt ist zum Glück alles wieder repariert.
Habe beim kalt Start das selbe Problem...
Abgas Geruch im Auto... ist dann aber nach kurzer Fahrt vorbei.
Habe mich heute also auch auf die Suche gemacht...was soll ich sagen...das kleine Schlauchstück war komplett zerfetzt ☹️
Habe nur ein Ersatz Schlauch eingesetzt und werde mal morgen beim kalt Starten schauen ob’s immer noch nach Abgasen richt...
Fehlermeldung hatte ich keine...
Für was braucht man diesen Sensor eigentlich???
Grüßle aus dem Schwabenland
- Scenicmodell: GSIII
- Kurzbeschreibung: Bose Edition, blackpearl, Black Sari
- Hat sich bedankt: 1 Mal
wir hatten das gleiche Problem schon zwei mal.
Es wurde bei uns in beiden Fällen das Rohr incl. Gummischlauch ausgetauscht.
Der Gummischlauch war jeweils geplatzt.
Kosten jeweils knapp 400 €.
GS2012
GS2012
- Scenicmodell: GrandScenic 3
Hallo an alle
Ich habe dieses Problem nun auch.
Doch ich sehe den Schlauch nicht.
Kann mir vielleicht jemand weiter helfen?
Es handelt sich bei meinem Scenic um
einen 2015er, 1,6cdi
Vielen Dank im voraus.
- Scenicmodell: 3
- Ausstattung: weiß ich nicht
habe seit dem letzten Werkstattbesuch auch dieses Problem mit dem Abgasgeruch im Innenraum.
Kann mir jemand sagen, wie sich dieser Schlauch genau befinden und wie ich ihn ergreifen kann. Wo befindet er sich genau?
Gibt es da kein PDF, wo man sehen kann, wo sich dieser Sensor samt Schlauch genau befindet.
Haben den Renault Scenic 3 1.5 tdi mit Baujahr 2012
Danke!
Danke!
