Hallo Leute,
Hatte heute auf der Landstraße die Meldung "Einspritzung prüfen" und dauerhafte Serviceleuchte.
Außer, das der Motor mit geringerer Leistung arbeitet, gab es sonst keine Aussetzer oder Ruckler.
Habe über OBD- Dongle den Fehlerspeicher ausgelesen und der spuckt den Fehler aus:
"Fuel Tank Pressure Relief Valve Malfunction"
Nach dem Löschen des Fehlers funktioniert alles einwandfrei und ich konnte ohne Probleme weiterfahren.
Habe über die Suche nichts passendes gefunden.
Habt ihr eine Tipp? Da der Fehler bisher nicht aufgetreten ist, kann ich bei Renault auch nicht zum Auslesen hinfahren.
Danke im Voraus.
Fehlermeldung 1,5dCi
- Scenicmodell: Scenic 3 Phase 2
- Kurzbeschreibung: Baujahr 2012, Verbrauch 6l/100Km
- Motor: 1,5 dCi 110
Re: Fehlermeldung 1,5dCi
So, nachdem gestern Abend trat der Fehler wieder auf, auf der Landstrasse bei ca. 90km/h.
Heute früh bin ich dann erstmal zum Bosch-Service gefahren und das Auslesen ergab folgende Fehler:
ext/dmzx/imageupload/img-files/19662/f1 ... ac2293.jpg
Update von meiner Seite:
Es waren die Druckschläuche vom DPF zum Sensor. Diese waren porös und wurden ausgetauscht. Es gibt die mittlerweilebei Renault einzeln zu kaufen.
Wenn jemand die Teile Nr. benötigt, kann er sich gerne bei mir melden.
LG Toto
LG Toto
