Schlüsselkarte + Keyless Problem
- Scenicmodell: Scénic Typ JM
- Kurzbeschreibung: Renault Scénic II Phase 1
Perlmutt-Schwarz
mit Luxe-Paket - Motor: 2,0 16 V 135 PS
Moin Moin,
ich bin nun seit ein paar Wochen Scenic 2 Phase 1 Fahrer und habe da noch ein Problem mit meiner Schlüsselkarte, ich hatte es schon mal in einem anderen Post erwähnt nur Frage ich erneut.
Mein Wagen hat Keyless und der mir den Wagen verkauft hat der wusste das wohl nicht und hat die Karte wie en Berserker immer in den Kartenslot gedrückt, ich denke so wie es aussieht ist das auch schon zum Teil gebrochen der Slot.
Wenn ich das Radio ausbaue habe ich ja direkten Zugriff an das Kartenlesegerät.
also zum Problem:
Ob als Keyless oder Karte im SLot, er zeigt immer wieder unbekannte Karte an. NAch ein paar mal Wagen öffnen drücken auf der Schlüsselkarte, dann erkennt er sie und startet.
Dieses Problem würde ich natürlich gerne aus der Welt schaffen. Liegt es an der Karte? Oder am Lesergerät oder an beiden?
Ich habe nur eine Schlüsselkarte bekommen, und möchte natürlich auch eine zweite, die muss angelernt werden über Renault, das ich mir bewusst.
Wo genau steckt jetzt der Fehler, das er die Karte nicht sofort erkennt? Ist das Kartenlesegerät defekt? Oder ist die Karte defekt, das der Transponder nicht mehr rihtig funktioniert?
Durch mein Keyless kann ich ja auch die Türen anhand des Sensors öffnen und schliessen an dem Knopf aussen am Türgriff, das kann aich auch nur sporadisch manchmal, manchmal muss ich alle türen abgehen bis einer mal funktioniert.
Kennt jemand das Problem und kann mir sagen was der Fehler ist?
Ich danke euch.
also zum Problem:
Ich danke euch.
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: Schlüsselkarte + Keyless Problem
Verhalten sich BEIDE Karten so? (Standardmässig sind zwei Keyless Karten vorhanden)
Perlmutt-Schwarz
ich habe nur eine Karte.
ext/dmzx/imageupload/img-files/24833/9c ... a04e1c.jpg
Das wird auch kein Original sein, liegtb es dadran?
ich will Dich nicht noch mehr verwirren... aber bei meinem Scenic 2 hatte ich folgende Erfahrung.
viewtopic.php?f=83&t=21183
Perlmutt-Schwarz
Danke für die Antwort, habe mir deinen Post mal durchgelesen und dann wird da ja noch ein bisschen arbeit vor mit liegen...
Ich muss das ja erstmal verstehen..
Perlmutt-Schwarz
Das Phänomen st, wenn ich einsteige und starten will, mal klappt das ohne Probleme und mal sagt er Karte nicht gefunden, dann schliesse ich auf der Keycrd einmal auf und halte die Taste gedrückt, dann kann ich starten 🤔
Perlmutt-Schwarz
Das Video habe ich mir bereits angeschaut, dennoch möchte ich ja gerne mein Keyless auf fordermann bringen..
- Motor: 1.5 dCi
Prinzipiell sind das ja zwei unterschiedliche Verfahren:
1) Wenn die Karte nicht im Slot ist, muss sie aktiv Funksignale senden und braucht dazu eine Energiequelle (Batterie in der Karte). Hört sich nach einem Wackelkontakt an bei Dir...
2) Wenn die Karte im Slot ist, schaltet die ZV auf einen passiven Transponder in der Karte um, diese Technik haben auch die älteren Zündschlüssel mit Transponder, die immer im Schloß stecken müssen. Im Video wird gezeigt, das da offensichtlich noch ein Schalter im Slot verbaut ist, der manchmal nicht ausgelöst wird . Den gibt es im 3er auch noch. Der schaltet zwischen 1) und 2) um.
An beiden Stellen mal weiterforschen...Toi,toi, toi
Perlmutt-Schwarz
Vielen Dnak für die Nachricht.
Was ich beschäftig ist, denn ich ein neues Kartenlesegerät einbaue, das muss ja wahrscheinlich eingespielt werden auf den Wagen richtig? ich möchte das alles nämlich nicht mit den Klettband am Schlüssel sindern es soll alles funktionieren wie es soll.
Ein Wackelkontakt im Schluüssel oder ?
Danke Danke Danke
Danke Danke Danke
