Hilfe bei der Auswahl Bremsbeläge hinten
- Scenicmodell: 3
- Ausstattung: Limited
ich benötige Hilfe bei der Auswahl der Bremsbeläge hinten für unseren Scenic III. Mein Problem ist, das ich via catcar.info eine Renault OEM-Nummer finde, die aber nicht wirklich zur Auswahl bei den gängigen Teilehändlern passt.
Die Daten: Scenic III (kurz), elektrische Parkbremse, HSN 3333, TSN BBE, JZ0Y, 1,2ltr, TCe 130, Erstzulassung 09/2015
catcar.info zeigt mir die Nummer 440608061R für die Bremsbeläge hinten an. Mit dieser Nummer finde ich nur Bremsbeläge von mit unbekannten Herstellern, keine bekannten Marken. Nun bin ich unsicher, welche Beläge denn wirklich die richtigen sind. In dem Thread zur elektrischen Bremse für den Scenic III werden andere OEM-Nummern genannt und Beläge von Textar empfohlen. Bei der angegebenen Nr. 2482002 finde ich meinen Scenic nicht, bei 2482001 zumindest meinen Scenic, aber nicht die OEM-Nummer.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank, Gruß Nachtzug
- Ausstattung: Dynamic
Re: Hilfe bei der Auswahl Bremsbeläge hinten
Gucke mal mit deiner Nummer bei Auto doc ,da findest du welche von TRW
- Scenicmodell: 3
Danke für die Hilfe. Also passt die Nummer aus catcar.info eher, als die Suche über die Angaben bei den Herstellern?
Nach der Angabe über die Renault-Nummer habe ich eine Bremse von Lucas, nicht von TRW. Wie kann ich das erkennen?
Gruß Nachtzug
Gruß Nachtzug
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Google -> 440608061R -> www.autoteiledirekt.de -> Click auf Brembo
https://www.autoteiledirekt.de/suche.ht ... d%5B%5D=65
tada :-)))
- Scenicmodell: 3
Nochmals vielen Dank.
Das Problem saß vor der Tastatur ;) , ich hatte nicht die ganz klein unten angezeigten weiteren Seiten gesehen.
Die eine Frage aber bleibt: ist die Ersatzteilnummer aus catcar.info richtig?
Gruß Nachtzug
Gruß Nachtzug
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Die OE Nummer ist schon richtig.
Wenn ich die Nummer eingebe bekomme ich doch einiges vorgeschlagen:
https://www.autodoc.de/autoteile/oem/440608061r
lg
lg
- Motor: 1.4L Tce (H4J 700)
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Haloo Leute,
ist TRW wirklich so gut? dann hab ich anfang 2021 Schrott bekommen.
Ich hab mir bei Autodoc einen kompletten Satz Bremsen von TRW geholt. (vorn/hinten / Scheiben und Beläge)
Vorn is nach 40Tkm alles noch "fast" wie neu. Die scheiben hinten sind so eingelaufen, dass ich sie schon wieder rausschmeißen muss. Bremssattel ist aber auf beiden Seiten leichtgängig.
Habt ihr noch andere Vorschläge für Hersteller??
Annonym4000 hat geschrieben: ↑17. Jun 2022, 09:25 Bremssattel ist aber auf beiden Seiten leichtgängig
Die Beläge müssen auch "schwimmen"... sonst -> viewtopic.php?f=77&t=27340
So wie in dem verlinktem Topic sehen meine Scheiben aber nicht aus. die sind richtig tief eingelaufen. Als wär das Material der Scheibe extrem weich....
