Hallo an die Gruppe. Habe seid ein paar Tagen auch ein kleines Problem. Meine elektrische Feststellbremse bei meinem Scenic 3 ,1,4TCE , Bj 2010, macht nur einseitig die Bremse hinten auf. Nach erneutem Auf - und zumachen läuft sie fast frei hab ich das Gefühl. Fehler ist seidem ich eine Unterbodenwäsche hab machen lassen. Kann man die Funktion des automatischen Feststellens der Bremse deaktivieren oder wie kann man den Fehler beseitigen ? Es betrifft nur die Bremse hinten rechts. Felge wird auch warm.
Besten Dank an alle Tipgeber im voraus.
[img]data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink' viewBox='0 0 16 16'%3e%3cdefs%3e%3clinearGradient id='a' x1='50%25' x2='50%25' y1='0%25' y2='100%25'%3e%3cstop offset='0%25' stop-color='%2318AFFF'/%3e%3cstop offset='100%25' stop-color='%230062DF'/%3e%3c/linearGradient%3e%3cfilter id='c' width='118.8%25' height='118.8%25' x='-9.4%25' y='-9.4%25' filterUnits='objectBoundingBox'%3e%3cfeGaussianBlur in='SourceAlpha' result='shadowBlurInner1' stdDeviation='1'/%3e%3cfeOffset dy='-1' in='shadowBlurInner1' result='shadowOffsetInner1'/%3e%3cfeComposite in='shadowOffsetInner1' in2='SourceAlpha' k2='-1' k3='1' operator='arithmetic' result='shadowInnerInner1'/%3e%3cfeColorMatrix in='shadowInnerInner1' values='0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.299356041 0 0 0 0 0.681187726 0 0 0 0.3495684 0'/%3e%3c/filter%3e%3cpath id='b' d='M8 0a8 8 0 00-8 8 8 8 0 1016 0 8 8 0 00-8-8z'/%3e%3c/defs%3e%3cg fill='none'%3e%3cuse fill='url(%23a)' xlink:href='%23b'/%3e%3cuse fill='black' filter='url(%23c)' xlink:href='%23b'/%3e%3cpath fill='white' d='M12.162 7.338c.176.123.338.245.338.674 0 .43-.229.604-.474.725a.73.73 0 01.089.546c-.077.344-.392.611-.672.69.121.194.159.385.015.62-.185.295-.346.407-1.058.407H7.5c-.988 0-1.5-.546-1.5-1V7.665c0-1.23 1.467-2.275 1.467-3.13L7.361 3.47c-.005-.065.008-.224.058-.27.08-.079.301-.2.635-.2.218 0 .363.041.534.123.581.277.732.978.732 1.542 0 .271-.414 1.083-.47 1.364 0 0 .867-.192 1.879-.199 1.061-.006 1.749.19 1.749.842 0 .261-.219.523-.316.666zM3.6 7h.8a.6.6 0 01.6.6v3.8a.6.6 0 01-.6.6h-.8a.6.6 0 01-.6-.6V7.6a.6.6 0 01.6-.6z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e[/img]
Alle Reaktionen:
11
Elektrische Festellbremse löst nur teilweise
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Elektrische Festellbremse löst nur teilweise
Bei mir waren es rostige Stellen an den Bremsbelägen & dem "Halter".
Es schadet nicht die auszubauen und prüfen
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/03 ... 348083.png
Zuletzt geändert von diesel-engine am 28. Apr 2023, 07:41, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: 3
- Ausstattung: Reichlich
Stecker abmachen ,trocknen und mit Kontaktspray fluten
