Hallo zusammen.
Habe seit kurzem bei jedem Kaltstart die Fehlermeldung "STOP MOTOR KANN ZERSTÖRT WERDEN" zusammen mit nervigen piepen.
Wenn der Motor warm ist, kommt bei erneuten Start keine Fehlermeldung mehr.
Batterie ist neu. Problem besteht weiter.
Wer weiß Rat. Danke im Voraus.
Stop. Motor kann zerstört werden
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
Re: Stop. Motor kann zerstört werden
also hast Du diese Warnung ignoriert 🤔
wie auch immer :-) Fehlercodes mit einem OBD Gerät Auslesen, Notieren, zurücksetzen und erneut versuchen.
Ich hab heute Fehler auslesen lassen.
Der einzige Fehler, der angezeigt wurde:
Temperatursensor vor Partikelfilter - Temperatur außerhalb oberer Grenze.
Rußbelastung im Filter 14,6g.= Laut Werkstattmeister nicht relevant für Fehlermeldung.
Habe online nach Sensor gesucht.
Es gibt einen Drucksensor UND einen Temperatursensor.
Ich würde beide wechseln, weiß aber nicht, ob das die richtigen sind
OEN Drucksensor 208 155 642R
OEN Temp-sensor 226 408 670R
Dank im Voraus.
Dank im Voraus.
