Außentemperaturfühler defekt?
Onkel bandit
Scenicmodell: Grand Scenic 3
Ausstattung: Dynamic
Re: Außentemperaturfühler defekt?
Beitrag von Onkel bandit »
Ich vermute, dass das Spiegelglas raus muss
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Onkel bandit für den Beitrag:
maetsches (24. Okt 2023, 18:04)
Bewertung: 50%
leon13
Scenicmodell: Scenic II Ph I
Kurzbeschreibung: EZ:07/2004
Motor: JM0J/1,6 16V
Ausstattung: Confort Expression
Hat sich bedankt: 1 Mal
Beitrag von leon13 »
Onkel bandit hat geschrieben: 19. Nov 2021, 16:23 Ich vermute, dass das Spiegelglas raus muss
klick mich!
viel Erfolg
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor leon13 für den Beitrag:
maetsches (24. Okt 2023, 18:02)
Bewertung: 50%
maetsches
Scenicmodell: 2006
Ausstattung: Century
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von maetsches »
Irgendwo hatte ich mal eine information darüber, wie die Teilebezeichnung des Aussentemperaturfühlers lautet.
Ich finde sie nicht mehr. Könnte mir jemand möglicherweise hierbei behilflich sein?
GrandScenic JM0, 99Kw, 135PS, Benzin, Baujahr 2006 (so in etwa).
Könnte das die richtige Teilenummer sein:277228552R
Vielen Dank
maetsches
Scenicmodell: 2006
Dereinzigware hat geschrieben: 23. Nov 2018, 21:37 Hi Mätsches, ob dein Temp-Fühler defekt ist kann ich nicht sagen. Der Einbauort dürfte gleich sein wie bei meinem 2004er Scenic2.. Aussenspiegel Beifahrerseite.
http://www.catcar.info/renault/?lang=en ... 9pZD09NTZD
Die Nummer 5
OEM 277228552R
Grüßle
Es war deutlich einfacher. Das Spiegelglas konnte herausgeklippt werden.
Mit 4 weiteren Clips konnte die rückseitige Abdeckkappe entfernt werden.
Dann lag der Sensor frei.
Kabel abgeklemmt, neu verlötet, fertig.
Vielen Dank für deine Unterstützung!!!
maetsches
Scenicmodell: 2006
mittlerweil eist viel Zeit verstrichen...
Ich habe mir auch viel zeit gelassen, bis ich es heute endlich in Angriff genommen habe.
Ob die Temperatur richtig angezeigt wird, war mir bisher nicht so wichtig.
Da meine klima die tage gewartet wurde, aber nach de rwartung nicht mehr anspringen wollte,
bestand nun eine Unsicherheit, ob hier möglicherweise eine Verbindung zwischen gemessener Temperatur
und der Klimafunktion bestehen könnte.
Hatte mir in den letzten Tagen einen Aussentemperatursensor/ -fühler gekauft,
sowie so ein paar Montagehelferlein, um das Spiegelglas herauszuclipsen.
Zusätzlich eine Packung Lötverbinder, die es bei uns kürzlich bei einem Discounter gab.
Nach ca. 30 Minuten war alles erledigt!!!
Nochmals vielen Dank für eure Unterstützung!!!
