Moin ,beide Bremsleuchten sind ohne Funktion ,3. Bremslicht funktioniert !
Dachte beide Lampen gewechselt und nix ! Also Spannung gemessen ,nix aber die 3. Bremsleuchte geht ! Hab vor über 3 Jahren ne Hängerkupplung mit Universal Kabelsatz installiert ,glaube aber nicht ,dass das daran liegt ...
Beide Bremsleuchten ohne Funktion
- Scenicmodell: 3
- Ausstattung: Reichlich
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: Beide Bremsleuchten ohne Funktion
Ganz dumme Frage. Die Sicherungen hast Du aber überprüft?
Ansonsten repariere doch einfach russisch. Links und rechts ein Kabel zur 3. Bremsleuchte und dann kannst Du beim Bremslicht auch gleich LED einbauen. So sollte es klappen, da der Stromfluß nicht zu hoch sein wird. Polarität beachten.
Ein KfZ-Elektriker sucht natürlich nach mangelhaften Masseanschlüssen etc. ;)
- Scenicmodell: 3
Sicherung hab ich ausgeschlossen ,da die 3. Leuchte ja funktioniert
- Scenicmodell: 3
Wenn auf beiden Lampen keine Masse wäre , wären dann nicht auch das Rücklicht und die Blinker Tod ? Kann also auch nicht sein
- Usercontroling
Banditonkel hat geschrieben: ↑23. Dez 2023, 09:04 Sicherung hab ich ausgeschlossen ,da die 3. Leuchte ja funktioniert
Die müssen nicht unbedingt auf einer Sicherung sein. Bedenke, wir fahren französische Autos. Nein, Spaß beseite, schau da mal nach.
- Scenicmodell: 3
