Hoher Verbrauch, Fehlermeldung und Geräusch
Martinus1234
Scenicmodell: 3
Ausstattung: weiß ich nicht
Beitrag von Martinus1234 »
Hallo Lieber Scenic-Freunde!
Habe seit einiger Zeit mit meinem Renault Scenic 3, 1.5 dCi EDC (gekauft 2012, aktuell ca. 100.000 km) ein/zwei "kleines/kleine" Problem/chen.
Dieselverbrauch hoch: Die Anzeige im Auto erschreckt mich oft ziemlich. Wenn ich mit dem Auto langsam anfahren, komme ich schon mal auf 15 und mehr Liter verbrauch... siehe Video. Die Gasannahme bei gemütlichem Fahrstil ist immer eher lahm... aber das war schon immer so. Zudem ist mir aufgefallen, dass der Verbrauch im Leerlauf manchmal bei ca 4 - 5 Litern ist... zumindest so angezeigt wird.
AGR-Ventil wurde erst vor wenigen Wochen getauscht. Der Partikelfilter wurde auch in der Werkstatt freigebrennt.
Hinweis: Ich habe hier nur die Anzeige abgelesen... habe also noch nicht getestet, ob die Verbrauchsanzeige wirklich der Wahrheit entspricht... und das ganze vielleicht nur ein Softwarefehler / Anzeigenfehler ist.
Video zu hohem Verbrauch beim langsamen Beschleunigen auf flacher Straße:
Video zu hohem Verbrauch im Leerlauf (Sobald ich zum Stehen komme ist der Verbrauch wieder bei "0 ". Ich habe es früher nie so genau beobachtet, vielleicht ist diese Anzeige ja ganz normal so:
Ab und zu bekomme ich eine Fehlermeldung nach der Art "STOP - Auto explodiert gleich" (:) und das Auto geht in den Notlauf. Anhalten, ausmachen, neu starten und Fehler geht dann wieder weg.
Habe jetzt mit einem OBD-Gerät die Fehler ausgelesen. Als das letzte Mal der STOP-Fehler kam, habe ich folgende Fehler im Bezug auf dem Computer auslesen können.
OBD-IIOBD-II
DTCs: 1
P0002 [0x0002]
Fuel volume regulator control - circuit range/performance
Status:
 Steht aus
Motorsteuergerät (11 bit)Motorsteuergerät (11 bit)
DTCs: 3
P1525(F3) [0x1525F3]
Air Bypass Valve System
Odometer: 97495 km
Status:
 Test fehlgeschlagen, Test fehlgeschlagen (aktueller Fahrzyklus), Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen
P0002(92) [0x000292] Archiv (inaktiv)
Odometer: 97389 km
Status:
P0002(F5) [0x0002F5]
Odometer: 97495 km
Status:
 Test fehlgeschlagen, Test fehlgeschlagen (aktueller Fahrzyklus), Steht aus, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen, Warnanzeige angefordert
Ist mit dem Begriff "Warnanzeige" angefordert, die STOP-Fehlermeldung gemeint??? Kann das sein?
Kann mir vielleicht jemand helfen? Hat jemand auch schon mal so was gehabt...
Odometer: 97495 war der Tachostand, als ich wieder den Fehler bekomme habe.
Manchmal hatte ich aus das Problem, dass der Motor beim Gasgeben eher fast abgesoffen wäre...
Könnte auch dieses Teil diesen Fehler auslösen?
https://daciadusterclub.forumfree.it/?t ... y664856146
Zudem habe ich seit ein paar Monaten folgendes Geräusch beim Motor. Wenn ich vom GAS weg gehe, höre ich oft so ein leichtes SCHLEIFEN, PFEIFEN... keine Ahnung. Dieses Geräusch ist aber ab und zu mal auch beim langsamen Anfahren...
Hört einfach mal ab der Sekunde 30 bis zum Ende des Audios.
https://uploadnow.io/f/GXxC5XL
Danke
Fischbrötchen
Scenicmodell: Phase 3 2014
Panorama Glas-Schiebedach
Motor: dci 130
Hat sich bedankt: 18 Mal
Re: Hoher Verbrauch, Fehlermeldung und Geräusch
Beitrag von Fischbrötchen »
Leerlauf und langsames Fahren kostet relativ viel Sprit, vor allem bei Kalten Motor.
Beim Gaswegnehmen, was du da ggf hörst ist ggf. das Wasteagate
Martinus1234
Scenicmodell: 3
Vielen Dank für die Rückmeldung! :)
Ich habe den Motor K9K 837
Kannst du mir sagen, wo sie bei mir dieses Wastegate befindet? Also direkt im Turbo, oder? Muss ich da den Turbo tauschen oder kann man da nur dieses Wastegate tauschen?
Weshalb kommt es zu diesem Problem? Kann ich mit kaputtem Wastegate ohne Probleme weiterfahren, oder muss man es reparieren, um keine anderen Schäden zu bekommen?
Danke!!!
Fischbrötchen
Motor: dci 130
sorry, aber das kann ich nicht, kann ja dir nicht mal Sagen ob das Ventil defekt ist.
