Geräusch nach dem Stop des Motors
Servus!
Heute habe ich (erst) bemerkt, als ich mein Auto in der Garage abstellte, den Motor ausschaltete und den Wagen verschloss (KED), daß noch immer ein leises Surren zu hören war. Ich konnte nicht genau feststellen woher es kam. Ich wartete ca. 5 Min., musste dann weg. Nach ca.1/2 Std. kam ich wieder, da war kein Surren mehr zu hören.
Welche Ursache kann das sein?
Gute Fahrt!
Gute Fahrt!
habe ich auch, allerdings nicht 5 Minuten lang. Höchstens 'ne Minute. Ist das so ein ganz leises, eher hochfrequentes Summen?
Ich habe das Geräusch auf das Herunterfahren des Navigationssystems geschoben (CD-ROM). In der Bedienungsanleitung steht auch sowas in der Richtung. So von wegen "Unterbrechung der Stromversorgung nicht unmittelbar nach Abschalten des Motors".
CU, Oliver
CU, Oliver
- Supporter
- Scenicmodell: JM
Eigentlich ist es wohl nur die Elektronik des Scenic, erst nach einer gewissen Zeit fällt dann das Relais ab u. dann ist erst alles "richtig" aus. Das ist aber normal so u. dauert ca. 1-1,5 Minuten. Hängt, glaube ich, damit zusammen, daß der Kühlungslüfter die Chance hat noch etwas nachzulaufen, bevor ihm der Strom "gekappt" wird.
volker1234567890 hat geschrieben:Eigentlich ist es wohl nur die Elektronik des Scenic, erst nach einer gewissen Zeit fällt dann das Relais ab u. dann ist erst alles "richtig" aus. Das ist aber normal so u. dauert ca. 1-1,5 Minuten. Hängt, glaube ich, damit zusammen, daß der Kühlungslüfter die Chance hat noch etwas nachzulaufen, bevor ihm der Strom "gekappt" wird.
Ich glaube Volker hat recht. Gestern habe ich besonders aufmerksam gehorcht. Mit dem Navi lag ich falsch. Das Summen lässt sich wirklich schwer lokalisieren und scheint von Überall herzukommen. Besorgniserregend stufe ich es eher nicht ein aber ich werde mal in der Werkstatt nachfragen, wenn die Winterschlappen drauf kommen.
Schönen Tag noch,
Oliver
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Bj. 11/04, 1,5dCi (74kW) mit TwinTec Nachrüst-DPF
- Ausstattung: Expression Comfort
Bei mir würde ich das Geräusch eher als leises Zischeln bezeichnen. Da es anscheinend auch nur kommt, wenn ich die Klimaanlage nicht deutlich vor Fahrtende abgestellt habe, tippe ich auf die Klima. Ich nehme an, dass der komprimierte und kondensierte Teil der Kühlflüssigkeit dann mangels weiterer Kompressortätigkeit zu köcheln anfängt und wg. der damit einhergehenden starken Volumenexpansion durch die Engstelle des Kühlmittelkreislaufs, vor der er kondensiert wird, gepresst wird.
Testet doch mal, ob das Geräusch bei Euch auch von der Nutzung der Klimaanlage abhängig ist.
Beste Grüße, Martin
Beste Grüße, Martin
