Batterie abklemmen
Batterie abklemmen
Hab ein Prob möchte gerne ein neues Radio einbauen (Renault Scenic II von 2003)und weiss das ich die batterie abklemmen muss aber wie weiss das jemand
- Kurzbeschreibung: Bj. 2012
1.6 16V 110 PS - Motor: 1.6 16V 110 PS
- Ausstattung: Tom Tom
Re: Batterie abklemmen
eatingmachine hat geschrieben:Hab ein Prob möchte gerne ein neues Radio einbauen (Renault Scenic II von 2003)und weiss das ich die batterie abklemmen muss aber wie weiss das jemand
Warum musst Du zum Radio einbauen die Batterie abklemmen?
- Supporter
- Scenicmodell: JM
zuerst Minus abklemmen. So vermeidest Du ungewollte Kurzschlüsse zwischen Pluspol u. Karosse. Beim Einbau dann entsprechend zuerst Plus anschließen.
Autoradio kannst Du auch unter Spannung aus- u. einbauen. Gefährlich ist es nicht, sind ja Kleinspannungen u.das Radio hat damit auch null Probleme. Wenn Du an den Steckern bastelst u. kurzschließen würdest, wäre nur eine Sicherung defekt.
Hey eating,
ist eigentlcih ganz einfach.
Aber erst mal ne Frage: ist die Batterie im Motorraum oder unterm Beifahrersitz?
Antworte mir auf daskaylein@web.de,
dann schick ich es dir detailliert beschrieben (bin angehende E-Fachkraft :-) )
Gruss und bis denn,Kay
Die Frage ist, ob "eating" einen ScenicI Phase2 (JA)oder einen Scenic II (JM) hat. Meines Wissens nach haben aber beide die Batterie vorne im Motorraum; beim IIer muß man erst eine Abdeckung (mitte rechts vorne) "abclipsen", bevor man an die Batterie/deren Pole kommt. Vielleicht ist ja das das Problem?
P.S. theoretisch ist "das" in der Betriebsanleitung beschrieben, praktisch ist natürlich das Forum bequemer, wenn man erst mal weiss, um welchen Scenic-Typ es genau geht (steht auch im Schein, ob JA oder JM...)
