bei meinem 1.9dci mit serienmäßigem Partikelfilter von 2005 soll laut Renault bei 165.000 km der Partikelfilter ausgetauscht werden.
Hat jemand sowas schon machen lassen und was soll der Spaß kosten?
Was passiert wenn der Partikelfilter nicht ausgetauscht wird? Bis jetzt hatte ich mit dem Reinigen keine Probleme gehabt.
Micha
Serienm. Partikelfilter erneuern bzw. austauschen
Re: Serienm. Partikelfilter erneuern bzw. austauschen
Kostenpunkt neuer Kat und neuer FAP etwa 800-1000 Euro geschätzt
[ Post made via Mobile Device ] http://scenic-forum.de/scenic/styles/mo ... mobile.png
Wieso neuer Kat? Es soll doch nur der DPF getauscht werden.
Micha
Micha
Soweit mir bekannt ist, zumindest ist es bei DPF Nachrüstungen so, wenn der Serienkat mehr als 80tkm alt ist soll der laut den Auflagen des Filterherstellers auch erneuert werden, aber Nagel mich darauf nicht fest, ist mir nur von Nachrüstungen bekannt, weiß nicht wie das bei Serienteilen ist/gehandhabt wird. Wenns ein Bauteil ist dann ists eh klar das es alles raus muss.
- Supporter
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Wenn der FAP verbraucht ist, gibt es eine gelbe Abgasstörungslampe. Eher würde ich ihn auch nicht wechseln lassen.
Nachrüstfilter und der serienmässige FAP reingen sich etwas anders.
Nachrüstfilter reinigen sich bei einer geringeren Temperatur als der FAP.
Dazu muss das Abgas eine bestimmte Zusammensetzung haben und das klappt nur mit einem gut funktionierenden KAT.
Beim FAP dagegen wird die Temperatur zur Reinigung entweder bei hoher Last erreicht oder künstlich erhöht. Diese Möglichkeit hat man beim Nachrüst Filter nicht.
Hier hat noch jemand eine Erklärung zum Thema:
Verkehrsportal
Verkehrsportal
