Zündungsplus überall und Radioadapter
skochxxl
Scenicmodell: GS 3
Kurzbeschreibung: Grand Scenic III Luxe (weiss, Leder beige/braun) dCi 130 FAP 7-Sitzer
Ausstattung: Luxe
Beitrag von skochxxl »
Hallo Scenic-Fahrer,
dies ist mein erstes Posting hier. Und auch mein Scenic hat die 500km Marke noch nicht durchbrochen :o
Habe mich mit dem Thema Zündungsplus befasst, da ich ein GPS Tracking System einbauen werde. Ist sicher auch für einige hier interessant.
Die Firma Kram (http://www.kram.dk) baut Adapter auch für Renault und da habe ich mal genauer nachgefragt.
Die IGNI Box 69615 simmuliert ein Zündungsplus, sobald der Motor gestartet wird.
kram.dk hat geschrieben:Yes it is possible to use the IGNI box anywhere in the car, all it needs is Memory power and Ground.
The rest of the pins are not used in this case.
Our IGNI-box also has a Diode so when the IGN out is active then it will light red.
And you can have all the IGNI boxes in the car as you want.
Und wer direkt am Radio anschließen will, der kann z.B. den Adapter 86102 verwenden. Der ist unter anderem zum Anschluß von Freisprecheinrichtungen gedacht, hat aber alles, was man braucht. Auf der Webseite sind Bilder und Handbücher zu finden.
Hat einer von euch schon Erfahrungen damit gesammelt, oder bessere Ideen, um Zündungsplus zu bekommen?
mazles
Scenicmodell: Scenic III
Kurzbeschreibung: Scenic III EDC Bj. 10/2011
Re: Zündungsplus überall und Radioadapter
Beitrag von mazles »
Hallo skochxxl,
im Sicherungskasten des Scenic III sind die meisten Sicherungen
mit dem Zündungsplus mit Ausschaltverzögerung (ca. 15 min)
zu hauf zu finden.
Siehe meinen Beitrag mit Bilder und kannst Dir ein Zündungsplus von den meist
nicht benutzten Steckdosen (10 A Si 17 bzw. 18) abgreifen:
http://www.scenicforum.de/scenic/viewto ... 9a00b06d3a
Ciao
Mazles
