Scenic 1 Ph 2 Bremsenwechsel komplett
- Scenicmodell: JA OB Phase 2
- Kurzbeschreibung: 79 kW Bj 01/2002er ab 13 tkm … 281790 km ;) in2022 erreicht
auch mit nur 5,8 l Super E95 auf 100km antreibbar ;)
noch zu haben:
ein Satz Ganzjahresreifen
185/65 R15 92T Conti AllSeasonsContact XL 3PMSF
DOT 23/19
und dann kam Corona => HomeOffice und man mußte nicht mehr täglich fahren.
So haben die Ganzjahresreifen nur 9700 km gelaufen von Okt.'19 bis Jan.'22
auf Michelin 4-Loch-Stahlfelge 100 mm 6.00J15, ET43
Bei Bestellung der Thermosicherung für die Klimaanlage, habe ich Ende 2019
bei AutoDoc gleich Inspektionsteile mitbestellt,
die noch nicht zum Einsatz kamen:
Biete an:
Innenraumgebläse,
4 neue Zündkerzen, Luft-, Innenraum-, Kraftstoff-, Öl-Filter, Ölablaßschraube inkl. Dichtung,
und im violetten 5l-Kanister:
5W-40 LIQUI MOLY Leichtlauf HIGH TECH
(Freigaben: BMW Longlife01, Renault RN0700/0710, VW 50200/50500, MB 2295, Porsche A40 )
… bei Interesse bitte um ein PN - Motor: 1,6l/16V KM4 700 Ben
- Ausstattung: Expression Spain
Re: Scenic 1 Ph 2 Bremsen .. über 200.000
So liebe Scenic 1 Ph2 mit 107 PS:
Hier einmal unsere Bremsbelags und ScheibenWechsel:
VORNE HINTEN
2005 bei 45tkm nurBelag 65+50=116 Euronen vorne
2006 bei 62tkm ---- Hinten: 275+66+33=375 Euronen hinten nur (teure Scheiben)
2008 bei 90tkm nurBelag 75+36=112 Euronen vorne nur Belag
2009 bei 122tkm 115+35+69=219vorn inkl. Scheiben UND hinten nur Belag 83+55=138 Euronen
2011 bei 160tkm nurBelag 84+69=153 Euronen vorn.
2012 bei 176tkm ------ Hinten: 190+29+70=289 Euronen hinten nur (teure Scheiben)
2015 bei 245tkm vorne Beläge INNEN dünn, Scheibe evtl noch nutzbar, Hinten scheint noch OKAY zu sein, aber innen auch irgendwie dünn.
Was würdet Ihr machen lassen?
Das Fahrzeug fährt heuer nicht mehr so weit. .... Steht ggf. zu Verkauf,
mit abnehmbarer Anhängerkupplung von Westfalia, kaum genutz.
ALSO zusammengefaßt:
Vorne : 45.000 + 45.000 +32.000 (Scheibe) +38.000 + 85.000 (Scheibe ?) = 245.000
Hinten: 62.000 (Scheibe) + 60.000 + 54.000 (Scheibe) = 176.000 .... ?
VORNE HINTEN
