Parkbremsseile wechseln
- Scenicmodell: Grand Scenic 2
- Ausstattung: Compfort
Re: Parkbremsseile wechseln
Oh? Ich hoffe das es jemand verschiebt
Ich hab es nicht gefunden!
Die freie Stellen ( auch wenn sie in der steuereinheit sitzen habe ich mit kettenspray eingesprüht! Dickflüssig und ich hoffe das die Seile eine leichte kapillar Eigenschaft haben und sich das Öl leicht rein zieht! Ich habe vorher schon dünnflüssigeren Corrosionsschutz drauf gesprüht! Der sich etwas eingezogen hat
Ich habe die Seile vorher durchgetrennt, so war wenigstens der Ausbau leicht!
Für den Einbau muss der Motor und die Platine raus!
Dann zuerst die Gewindestange einschrauben.
Mein Fazit zu den Seilen:
Ich bin echt überrascht das mal keine Orginal Teile so gut gefertigt sind! Sie machen einen Soliden Eindruck und alles hat gepasst ohne das man was nachbessern muss!
Wie sie sich nun in der Praxis schlagen bleibt ab zu warten. Aber eine gute Alternative zu 614€ oder gebrauchtes für beginnend bei 280€.
Ansich kann den Einbau jeder der mit einem Schraubenschlüssel und Schraubendreher umgehen kann!
Der Versand hat einen Tag gedauert!
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Baujahr 2014
Mein dritter Scenic - Motor: 1.6 l Benzin
- Ausstattung: Expression
Moin Mofafahrer,
vielen Dank für's Bildungsfernsehen.
Kannst Du bitte die Bezugsquelle oder die Teilenummer für die neuen Seile noch mal posten?
Wie lange hast Du insgesamt für den Wechsel gebraucht?
- Hat sich bedankt: 1 Mal
HAllo,
Man bekommt sie auf ebay:
http://www.ebay.de/itm/Renault-Grand-Sc ... 1489918083?
Die passen aber nur beim Grand, beim normalen scenic gibts deutlich billigere :)
Woanders habe ich sie nicht gefunden, werde wahrscheinlich aber beim selben anbieter fürn espace ordern
Laut renault werden 0,9h veranschlagt, somit sollte alles in allem mit normalen werkzeug zuhause in 2 - 2,5h machbar sein.
lg
lg
Huch, gar nicht gesehen!
Also da ich die Bremsen gleich mit Macht habe hat es länger bei mir gedauert!
2-2,5 std. Naja ich würde vorsichtig einen halben Tag fürs erste Mal sagen!
