Zuwenig Leistung, Hoher Verbrauch...
ich wollte Euch mal den aktuellen Stand mitteilen. Also Auspuff habe ich hinten mal zugedrückt (Handtuch davor und mit der Hand richtig schön drauf gedrückt). Man siehe da, vorne rechts am Radkasten stinkt es erbärmlich nach Abgasen.
Da ich keine Hebebühne habe und ich auch schon öfters von gerissenen Abgaskrümmern gelesen habe, suchte ich mal im schlauen Web nach einem und bin auch fündig geworden.
Gebraucht aus Unfallwagen mit 61TK Laufleistung, 1 Jahr Garantie, inkl. Versand 155 Euronen. Schnäppchen :D Also gleich zugeschlagen und gekauft.
Morgen habe ich mal einen freien Tag und meine Frau ist aufs Auto auch nicht angewiesen. Also Kumpel angerufen, der arbeitet bei Mercedes und hat ne Hebebühne zu Hause, und mich mit ihm für morgen früh verabredet.
Also morgen werd ich es dann sehen. Drosselklappe werde ich auch gleich reinigen. Muss eh einmal ab.
Grüße Marko
Grüße Marko
kruemelchen26 hat geschrieben:Als Aussage bekam ich nur "der hält ein Leben lang" :shock:
Risse im Krümmer sind bes. beim 1,6 eigentlich bekannt. Wir Werkstatt kann sowas aber auch bei Renault erfahren. Beim S1P2 gabs da zu Anfang sicher viele Kulanzanträge weil recht aufwendige und teure Reparatur.
Verbrauch ist beim 1,6 16v bei 7,5-8 L zu sehen. Mit leerem Wagen und viel Landstrasse kann man auch mal unter 7 schaffen. Der 2.0L braucht 1-3 Liter mehr je nach Nutzung.
Hallo Leute,
nach einem gestrigem Aufenthalt von geschlagenen 7 Stunden in der Garage meines Bekannten haben wir den Auspuffkrümmer gewechselt. Dieser war am 1. Zylinder auf einer Länge von rund 15cm gerissen.
Der Wechsel an sich ging eigentlich Problemlos bis auf eine Mutter die 2,5 Stunden Zeit gekostet hatte. Die wollte einfach nicht ab und mit einer Flex oder ähnlichem sind wir einfach nicht rangekommen. Also blieb uns nur ein Sägeblatt übrg, was dazu auch noch ziemlich abgenutzt war.
Am WE muss ich leider nochmal auf die Hebebühne. Anscheinend ist die Auspuffanlage irgendwo undicht und ich werde alle Schrauben nochmal überprüfen und anziehen.
Mal sehen wie sich das nun auf den Verbrauch auswirkt.
Grüße Marko
Grüße Marko
Anfänger hat geschrieben:Du hast "Ironiemodus" vergessen, Andreas!roadrunner hat geschrieben:kruemelchen26 hat geschrieben:Dieser war am 1. Zylinder auf einer Länge von rund 15cm gerissen.
... und das hat man nicht gehört :shock:
Oh, Entschuldigung ... werde versuchen mich zu bessern :P
:lol:
- Scenicmodell: PH 2
- Ausstattung: advantage
Also wenn ich DU wäre, würde ich morgen gleich mit den Flammrohr = Abgaskrümmer zu Renault hingehen und sagen das die von Ihrem Fach nix aaber wirklich nix verstehen! Die Behauptung "hält ein Leben lang" ne Frechheit!
Hab in den 7 Jahren bei meinem alten Sc1 Ph1 2 Flammrohre verschlissen. Beim letzten war ich aber selber Schuld! Aber die Symptome sind eindeutig und nachvollziehbar - weil ich auch die Erfahrung gemacht habe das der Fahrgastraum nach Abgasen roch.
