Bremsbeläge wechseln 470€?
- Scenicmodell: GS III
- Kurzbeschreibung: Black Pearl, PDC vorn + hinten, Xenon
Re: Bremsbeläge wechseln 470€?
also meine Renault-Werkstatt in Neu-Ulm hat alleine für die Hinterachse (Beläge + Scheibe) 580€ verlangt. Ich lasse mein Fahrzeug auch regelmäßig warten und habe die Beläge und Scheiben beim TÜV 09/14 und bei Renault 11/14 kontrollieren lassen. Seit dem bin ich keine 5000km gefahren und der Belag hinten rechts war so runter, dass die Scheibe beschädigt wurde.
Bei einer Laufleistung von 55000km ist das schon ziemlich schwach. Vorne halten die Beläge laut Renault noch 20000km. Für mich klingt das nach einem Konstruktionsfehler der automatischen Parkbremse oder warum ist der Verschleiß hinten (vor allem hinten rechts) so viel höher?
wir haben mit mehreren Renault (SI, GSII, Laguna I und II) die Erfahrung gemacht dass die Standzeiten der Scheibenbremsbeläge hinten weniger als die Hälfte der Standzeiten von Trommelbremsen ausmachen.
Trommelbremsen waren i.d.R. für mindestens 130.000km gut. Dann wurden nur die Bremsbacken getauscht.
Bei den Fahrzeugen mit Scheibenbremsen dagegen waren bis dahin meist 2 Sätze Bremsklötze und ein Satz Scheiben verschlissen.
Also erhebliche Mehrkosten ohne dass man als Nutzer auch nur irgendetwas davon hätte.
Es möge jetzt niemand damit kommen, dass die Bremsleistung besser wäre.
Zumindest bei unseren beiden Laguna I Kombi, einer mit Scheiben, der andere mit Trommeln, war kein Unterschied feststellbar.
Ach, und keins (außer der GSII) der Fahrzeuge hatte eine elektrische Parkbremse.
Das ist wohl nicht der Grund für den enormen Verschleiß.
So, Scheiben und Beläge hinten sind neu (grosse Scheibe). Die Beläge hatten noch ca. 4mm Rest. Alle 4 Beläge saßen fest in ihren Führungen. Habe jetzt die geänderten Klammern und Beläge drin. Scheiben und Beläge sind von Renault. Mal sehen wie jetzt das Verschleissbild aussieht. Die Beläge sitzen auf jeden Fall besser als die alten.
Gruss
Gruss
- Scenicmodell: Grand Screnic 3
- Ausstattung: ka
Hi Zusammen,
ich bräuchte einmal eine kleine Hilfe. Bin gerade dabei die Bremsscheiben hinten auszutauschen. Allerdings verwirren mich ein paar Angaben beim Bestellen.
Ich besitze eine Grand Scenic 3, 1,9 dci mit automatischer Handbremse. Ich bin mir aber nicht sicher, welche Bremsscheiben und Belege ich bestellen muss/kann.
Ich habe bei mehreren Online-Händler mittels der Schlüsselnummer Angebote verglichen. Allerdings gibt es bei den Scheiben, wie auch bei den Belägen unterschiedliche Größen und Durchmesser, die für mein Modell angeboten werden. Was genau muss ich beachten beim bestellen?
Wäre super, wenn ihr mir diesbezüglich einen Tipp oder eine Lösung geben könntet.
Degs
Degs
