Fehlende akustische Quitierung beim Öffnen/Schließen
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Die Steuerung der ZV ist in der Zentralelektronik integriert und du würdest dich gut daran tun die finger davon zu lassen. Ist ein Sehr empfindliches Bauteil. Stört das Modul und deine WFS geht nicht mehr=Keine Garantie über Renault. Zerschie0t das Teil deine ZE/WFS/ZV/ReifendruckSG (All in one) USW. bist du arm dran, denn= keine Garantie über Renault. Und Renault lässt sich die Steuergeräte zuschicken zur Fehleranalyse.
Thunder
Thunder
Einbau Chirp-Modul
Ich habe dieses Teil auch eingebaut. Beim Scenic1 Ph.2 ist die ZV auch in der Zentralelektronik integriert. Ich habe die Kabel zu den Stellmotoren angezapft, so wie es in der Beschreibung auch als Anschlußmöglichkeit steht. Es werden verschiedene Anschlußmöglichkeiten genau erläutert. War eigentlich kein Problem dabei. Du brauchst dann noch ein geschaltetes Plus, damit das Modul nicht bei eingeschalteter Zündung "Piept" . Einstellen kann man nur wann das Modul Piept und die Geschwindigkeit/Tonhöhe, Lautstärke leider nicht.Außer man kauft die teuere Variante mit dem Digitalen Tongeber, aber das ist dann schon etwas teuer. Zumindest die Akustische Quittierung beim Verschleißen des Fahrzeugs ist sehr hilfreich. Ich möchte es nicht mehr missen.
Mfg
Mfg
