Zeigt her eure getunten Scenic JM
- Kurzbeschreibung: EZ 11/2005, Gris Eclipse metallic, mit Tempomat, Klimaautomatik und Panoramadach, Freisprecheinrichtung Parrot CK 3100, Renault Audio Connection Box, Renault-Alufelgen Nervastella 16", original Renault Scenic-Sitzbezüge, einer nachgerüsteten PDC hinten, einer abnehmbaren Thule Anhängerkupplung und einer Renault Kühlbox, genau richtig für heiße Sommertage...
Re: Zeigt her eure getunten Scenic JM
coole Autos, auch wenn bei mir tiefergelegt nicht drin ist... Ich würde mindestens 10mal am Tag aufsetzen, bei unseren Straßen! :shock:
Für innen gibt es aber mehr als nur die Cockpitfolie. Ich hab mir gleich als erstes original Renault Sitzbezüge besorgt, sieht edler aus und schützt die tatsächlichen Sitze vor Verschleiß.
Gerade überlege ich, ob ich das Problem mit dem Brandloch in der Fahrertür ( ist noch vom Vorbesitzer) mit einer kompletten neuen (bzw. gebrauchten) Türverkleidung löse... Ist nur eines Frage des Geldes und des Einbaus... Hat jemand eine möglichst bebilderte Anleitung zum Ausbau der Türverkleidung?
Wobei ich mich schon frage, wo das Loch herkommt, bei einem Nichtraucherauto! Ob da wohl jemand mit offener Tür geraucht hat? :?
VG,
Eraco
VG,
Eraco
Heute hab ich die serienmäßige 3. Bremsleuchte gegen eine chromfarbene LED-Leuchte getauscht, auch wenn sich die alte Lampe ganz schön gewehrt hat, die Neue sieht gut aus. :D
Nun müssen noch die anderen Rückleuchten getauscht werden, damit es von der Optik her stimmig ist. Dabei wollte ich gleich den Heckwischerarm tauschen, denn der Alte hat Risse im Kunststoff. Jetzt weiß ich auch warum: Die Schraube war zu fest angezogen!!! :shock: Blöd nur, dass nachdem die Schraube nun endlich ab ist, der Arm immer noch bombenfest drauf sitzt. Ich krieg es einfach nicht runter... Daher habe ich jetzt über Nacht Rostlöser drauf gesprüht, damit es evtl. morgen besser geht. Mal sehen...
Hat jemand von euch auch die Seitenblinker getauscht? Wie kriegt man die ab, ohne den Lack zu zerkratzen? :(
VG,
Eraco
VG,
Eraco
- Scenicmodell: JM
- Kurzbeschreibung: Loving it !
- Ausstattung: Century
He he - nach Tuning sieht das für mich zwar noch nicht unbedingt aus, aber originelle Fotos sind es allemal.
Habe auch einen JM (gebraucht) - aber demnächst sieht er aus wie ein Formel 1 Wagen ! :green:
Hallo Ralphie,
so richtig tunen will ich ja auch gar nicht, nur optisch etwas aufwerten. ;)
Der blöde Heckwischerarm sitzt fest, man bekommt ihn nicht ab, er ist total eingerostet... Hat jemand eine Idee, wie man ihn ab bekommt?
VG,
Eraco
Nachtrag: Das mit den chromfarbenen Rückleuchten hat sich erledigt, die Dinger waren Schrott... :(
Also bleiben die originalen Rückleuchten drin mit der chromfarbenen 3. Bremsleuchte, schaut auch so gut aus. ;)
VG,
Eraco
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Hol dir doch in der Bucht die Rückleuchten vom Phase 2. Ich habe meine damals dort für 120€ als Sofortkauf geholt (Neu). Dann hast du LED und sie sehen um welten besser aus.
- Scenicmodell: EXTREME
- Kurzbeschreibung: Renault Scenic 2 PH 2 1,9 dci
mittlerweile mit nachgerüsteten Ledersitzen, orig. Navigation, Einparksystem, AHK und Leistungssteigerung und jetzt auch dank dem Forum Tempomat - Ausstattung: EXTREME
das ist meiner...
Chris
- Scenicmodell: JM
- Ausstattung: century
hallo Gemeinde,
ich muss den Aussenspiegel links austauschen, ist nicht mehr viel von übrig.
im Zubehör gehen die Preise von 30 bis über 60 Euronen auseinander.
Habt ihr Erkenntnisse über Zubehörteile, die man von vornherein nicht verwenden sollte?
Merci
Merci
- Scenicmodell: 2
- Kurzbeschreibung: Tolles auto
- Ausstattung: avantage
sagt mal ich will bei mein scenic 2 von 2005 eine auspuffblende holen am besten mit doppelrohr jetzt ist es ja so das der org. auspuff etwas runter zeigt und somit finde ich keine richtige auspuffblende
kann mir einer vielleicht ein link schicken wo ich so eine blende her bekomm?
16 Jahre und kein bisschen Leise :P Happy Birthday Großer! :D
Seit 11 Jahren in meinem Besitz und immer Gut gepflegt 212000KM 2.0 16V 135Ps
Ich hoffe er hält noch ein paar Jahre ;)
