CD Wechsler - nachträglicher Einbau
ton180
Scenicmodell: Scenic III
Kurzbeschreibung: Renault Scenic BJ 2010, TCE 1,4 ,
Ausstattung: Dynamic
Beitrag von ton180 »
Hallo zusammen. Ich möchte auf meine Lenkradfernbedienung nicht verzichten und habe für mich entschieden das im Fahrzeug befindliche Renaultradio - Tuner List - mit Casette drin zu lassen und mir dazu einen CD Wechsler zusätzlich anzuschaffen. Wer kann mir bei einer kostengünstigen Lösung helfen und/oder mir sagen auf was ich achten muß ? Danke schon mal im voraus. Es handelt sich um einen Renault Scenic, Bj 00, Modell JA, 1,6 16V.
Miko
Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Kurzbeschreibung: Atura Wheels 8x17 mit 215/40
LPG mit 55L Radmulden Tank
Ausstattung: Sportway
Re: CD Wechsler - nachträglicher Einbau
Beitrag von Miko »
Wieso nimmst du nicht eine Audio Connection Box ?
Kabel von der Box an den Wechslerausgang am Autoradio > USB Stick rein > Fertig.
Habe mir auch eine geholt, funktioniert einwandfrei und ist wesentlich besser als ein Wechsler.
JLPicard2111
Scenicmodell: Scenic2 Ph1
Ausstattung: Exception
Beitrag von JLPicard2111 »
Mal davon abgesehen, dass man nicht einfach irgendeinen Wechsler anschliessen kann. Falls das Radio überhaupt eine Wechslersteuerung anbietet, müsstest du den Wechsler bei Renault kaufen.. also den Originalwechsler, den man damals hätte dazubuchen können, als der Scenic noch ein Neuwagen war. Wie gesagt.. FALLS.
Die meisten Wechsler funktionieren nur über das firmeninterne BUS System (beispielsweise Alpine: AI-Net) und lassen sich seltens an irgendwelche anderen Radios dranhängen.
ton180
Also hier im Forum hat man mir schon einen Wechsler angeboten und versichert das dieser bei dem Radio Tuner List auch funktioniert. Wichtig ist halt die LFB und das externe Display im Auto. Ich gehe mal davon aus das sich hier in diesem Forum seriöse Leute aufhalten und mir da keinen Scheiß erzählen. Ansonsten würde ich als Neuling hier daraus meine Konsequenzen ziehen müsseen.
Aber auf jeden Fall Danke mal für Eure Tips.
[EDIT]
Miko hat geschrieben:Wieso nimmst du nicht eine Audio Connection Box ?
Und was kostet sowas wenn ich fragen darf ? Hört sich interesant an wenn man auch MP3's hören könnte ?
VLG Ton180
Zuletzt geändert von Desarek am 7. Mai 2011, 10:18, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: unnötiges Fullqoute entfernt und Beiträge zusammengeführt
Miko
Beitrag von Miko »
In der Regel bekommt man die originale ACB von Renault für 80-120 EUR bei Ebay.
Musst mal schauen, zurzeit sind dort einige eingestellt.
Ich habe immer Regelmäßig geschaut und meine sogar für 70,-EUR + Versand ersteigert.
Vielleicht hast ja Glück und kannst eine noch günstiger abschießen.
So eine Box hat nur Vorteile
- Autoradio muss nicht gewechselt werden
- Lenkradfernbedienung kann weiterhin genutzt werden
- Einfacher Einbau und die Box kann sehr gut hinter der Verkleidung versteckt werden
- Abspielen von mp3’s
- Ipod Anschluss
…..und und und
Ich habe bei mir zur Zeit einen 4Gb USB-Stick mit ca.700 Liedern dran, das lästige wechseln von CD’S hat definitiv ein Ende.
Man kann aber auch noch größere Sticks und sogar Festplatten nehmen, ich glaube die Grenze sind max.32.000 Lieder.
Zuletzt geändert von Miko am 7. Mai 2011, 10:09, insgesamt 3-mal geändert.
Premi
Beitrag von Premi »
Wie heisst denn die Box genau für den Scenic? Macht es einen Unterschied ob man einen Scenic 1 oder Scenic 2 hat?
Desarek
Ausstattung: Expression
Beitrag von Desarek »
Da gibt es verschiedene. Derzeit gleub ich 3 Versionen, je nach Modell.
[edit]
ja es macht einen gewaltigen Unterschied welchen Scénic Du fährst!
Miko
Beitrag von Miko »
Die Box trägt den Namen:
Original Teilenummer 77 11 419 487
Neue Teilenummer 77 11 423 607 oder neuste Teilenummer 77 11 426 614
Ist egal welcher Scenic, wichtig ist nur das Autoradio.
Ich habe auch ein TunerList und den blauen Anschluss für die Wechsler Steuerung, musst mal das Radio vorziehen und schauen ob der Anschluss da ist.
Hier ein Link, dor ist die Box auch sehr gut erklärt:
...KlickKlack...
ton180
Miko hat geschrieben:In der Regel bekommt man die originale ACB von Renault für 80-120 EUR bei Ebay.
Hallo erstmal. Bin nun komplett verunsichert, weil ich gerade meinen Renault Händler angerufen habe und der mir doch glatt am Telefon gesagt hat das für dieses Auto keine Connenction Box gibt. Ich habe ihm auch gesagt das ich ein Radio namens Tuner List drin habe, dies aber nach Aussage von ihm egal sei. Deffinitiv sei keine Audio Connention Box für ein Auto Bj 00 kompatibel. Schock !!!!!
Wem und was soll ich nun glauben ? VLG Ton180
Zuletzt geändert von Desarek am 7. Mai 2011, 10:46, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: zitat gekürzt
Desarek
Ist richtig. Die ACB gab es erst für die Modelle ab 2003 ;-) Also Scénic 2.
P.S.: Der ebay-Händler ist hier Mitglied ;-)
Zurück zu „Sonstige“
