mein auto scheint birnchen zu fressen
- Scenicmodell: II
- Kurzbeschreibung: Scenic II , 1598ccm Benziner , völlig serienmäßig
- Ausstattung: K.A.
moin ,
bei mir brennt alle 2-3 monate ein abblendlichtbirnchen durch , mal das rechte , mal das linke . standlicht und aufblendlicht ist super .
ich nutze die lichtautomatik und habe das licht eigentlich immer auf an stehen ... sollte man beim an und ausschalten des wagens die lampen via lichtschalter ausschalten? kann es das sein? oder hab ich ein elektrik-bug?
danke
j.
danke
j.
- Scenicmodell: GrandScenicII Phase2
- Kurzbeschreibung: schwarz
Carminat 3 / Cabasse
Sitzheizung
Tempomat
Variomodul
Einparkhilfe vo/hi
autom. Regen&Lichtsensor - Ausstattung: Exception
Re: AW: mein auto scheint birnchen zu fressen
Hast du einen Diesel?
Dann könnte zu 99,9% der Zuheizer schuld sein.
Wenn du die Karre morgens startest, wird der Innenraum zusätzlich mit einem Heizer aufgewärmt. Der zieht allerdings ordentlich Leistung der Hobel. Das merkt man daran, dass das Boardnetz in die Knie geht und die Lampen flackern. Das mögen die aber gar nicht so sehr.
Bei mir halten die jetzt ca. 1 Jahr durch, nachdem ich auf höherwertige Lampen umgestiegen bin.
- Scenicmodell: JM
Re: mein auto scheint birnchen zu fressen
Meine Lampen habe ich das 1. Mal nach 6 Jahren getauscht. Ich habe auch wieder OSRAM reingemacht (die waren ab Werk drin). Die haben auch schon wieder das 1. Jahr hinter sich. Beim Auto meiner Frau habe ich mal Baumarktlampen probiert. Die waren auch nach ca. 3 Monaten defekt. Die Originallampen halten bei ihrem Auto jetzt schon rund 3 Jahre. Vielleicht machst Du auch solche Billigdinger rein, die definitiv nicht halten?
bei uns haben die Leuchtmittel immer etwa ein Jahr gehalten.
Wobei ständig mit Licht gefahren wurde, bei rund 20.000km im Jahr.
Und dann auch noch mit den billigen Noname Dingern aus dem Supermarkt.
Zuletzt geändert von tomruevel am 16. Feb 2013, 13:23, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: II
- Ausstattung: K.A.
also es is kein diesel ... ich hab die hochwertigeren drin von philips .... und nicht mit fettfingern eingesetzt ... also hat die lichtautomatik und deren nutzung keinen einfluss auf den lampenverbrauch? meist verrecken die nämlich beim starten des autos .... klar - heizung ist dann auch auf an etc ... eventuell vorm start die zahl der verbraucher reduzieren?
- Scenicmodell: GrScenic III Phase I
- Kurzbeschreibung: Dynamic in schwarz als 7-Sitzer
- Ausstattung: Dynamic
Hört sich aber stark nach einer Überspannung an. Vll regelt dein Laderegler nach dem Start nicht schnell genug runter und die Lampen sind in diesem Moment der größte (empfindliche) Verbraucher.
Falls du ein Android/Apple Handy hast würde ich dir ein OBDII Bluetooth-Modul empfehlen, damit kann man während des Startvorganges die Spannung messen und sich als Graph ausgeben lassen. (Kostet auch nur ca. 25-30€ bei Amazon - App für 3,50)
Beim Scenic fährt die Spannung ganz schön achterbahn beim Starten. Liegt an den Automatisch zugeschalteten/abgeschalteten Verbrauchern beim Start. Bei mir geht das bis fast 9V und dann gleich wieder auch auf fast 15V um sich dann langsam einzuregeln.
Habe allerdings einen Diesel, also zieht bei mir das Vorglühen ordentlich Spannung.
- Scenicmodell: II
- Ausstattung: K.A.
hat jemand ahnung oder ne idee ob das einsetzen von kondensatoren direkt vor den birnchen in der verkabelung helfen könnte? diese gleichen die spannungsschwankungen doch aus .... oder lauf ich gefahr dadurch mensch und maschine zu ruiniern ? :-)
- Scenicmodell: II
- Ausstattung: K.A.
gestern und vorgestern wieder je eine gehimmelt ... waren die von philipps ... das paar 35 eur... sind die so schlecht für das geld ?
Hallo scenic2006,
ich fahre auch den S II/I als 1,6 Automatik und habe auch immer die "Licht an Automatik bei Start" eingestellt.
Im Gegensatz zu Dir kann ich aber keinen erhöhten Verbrauch der Leuchten feststellen. Ich benutze auch die "besseren".
Laß mal die Spannung beim Startvorgang prüfen.
Jojo
Jojo
- Scenicmodell: II
- Ausstattung: K.A.
ich mache mal den feldversuch : gleiche birnchen wie bisher (siehe oben) und licht immer aus beim start , wenn der wagen läuft dann licht an .... eigentlich sind die birnchen immer beim starten verreckt ... das mit der bordspannung leuchtet ein ... sobald ich zeit hab wird gemessen
