Hallo Leute, ich würde gerne wissen wie tausche ich den Luftfilter beim Scenic? Ich hatte vorher den Megane da war das kein Problem den Filter nach oben herauszuziehen. Habe jeztz seit drei Tagen den Scenic, und stehe vor dem Filter und weiß nicht wie ich ihn herausbekommen soll. Muss ich etwa die ganze abdeckung wegbauen.
MfG Alex :D
Hilfe, wie tausche ich den Luftfilter?
- Scenicmodell: GrandScenic2 Ph2
- Ausstattung: ???
Re: Hilfe, wie tausche ich den Luftfilter?
Hallo Alex,
Beschrebung ist in der Knowledge Base unter Scenic 2/1 zu finden ( Sportluftfilter einbauen )
hat mir vor ein paar Wochen auch sehr geholfen !
Luftfilter
gruß
nils
Luftfilter
gruß
nils
- Scenicmodell: Typ JM
- Kurzbeschreibung: Erstzulassung29.4.2005, Farb-Nr.632
Hallo Nils, das war ein echt guter Tipp von Dir, erstmal Danke dafür.
Da ich noch neu hier bin kenn ich mich noch nicht so gut aus. Wo und wie ich was am besten finde,aber so wie hier sollte sich in Foren geholfen werden. :lol: ECHT SPITZE!
Lg Alex
Lg Alex
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Gebraucht - aber gut! Der Austattungsriese!
- Motor: 1.6 dci
- Ausstattung: Dynamic
Wer kann mir sagen wo der Luftfilter. Im Scenic II, 1.5dci steckt?
[ Post made via Windows Smartphone ] http://www.scenic-forum.de/scenic/image ... tphone.png
- Scenicmodell: GrandScenicII Phase2
- Kurzbeschreibung: schwarz
Carminat 3 / Cabasse
Sitzheizung
Tempomat
Variomodul
Einparkhilfe vo/hi
autom. Regen&Lichtsensor - Ausstattung: Exception
Wenn du vor dem geööfnetem Motorraum stehst: hinten rechts, hinter der Batterie....
Folgendes muss demontiert werden:
Alles in allem höchstens 10min Arbeit. Wenn du nicht weiterkommst, mach mal ein paar Fotos
\\edit
ich sehe gerade, ist doch alles haarklein in KB beschrieben
- die lange Gummilippe
- 1.Abdeckung (ich glaube die ist mit 3 Mutter gehalten 10mm)
- 2. Abdeckung - ich glaube mit 2 Schrauben ebenfalls mit 10mm Kopf
- Jetzt kannst du den eigentlichen Luftfilterkasten öffnen mit einem Kreuzschraubendreher. Du findest die Schrauben, wenn du flach von der Batterie zum Luftfilterkasten schaust, ist ein bischen fummelig
- Luftfilter einfach nach oben rausziehen
\\edit
Zuletzt geändert von Bluescreen am 15. Apr 2013, 13:33, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: JZ
- Motor: 1.6 dci
Vielen Dank für die Hilfe! Ich habe das Forum mit dem Handy gelesen, und da konnte ich die KB nicht öffnen! Habs aber geschafft, sowohl den Filter zu tauschen und später dann auch die KB zu öffnen... :-)
