Motorraum voll Öl und Ölverlust..
- Scenicmodell: Ph2
- Kurzbeschreibung: Flammenrotmetallic,120 PS DCI,Xenon
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Weiss jemand weiter?
Braucht auf 1000 km locker nen liter öl..eher 1,5 liter...alles ölverschmutzung oben und unten..qualmt nicht,motor läuft ruhig und turbo zieht..im kühlwasser kein öl und temp.im grünen Bereich. ..hat 264000km gelaufen. Diesel 1,9
Re: Motorraum voll Öl und Ölverlust..
Ist denn der Ölmeßstab noch drin?
- Scenicmodell: Ph2
Ja.der sitzt wo er soll....vermutung evtl.Turbo?Aber wo kommt das Öl im Motorraum her??
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Wenn es der Turbo wäre, müsste dann nicht auch Leistung fehlen?
- Scenicmodell: Ph2
Zieht noch normal....
- Scenicmodell: 1.9 cdi Lux. Priv.
- Ausstattung: Lux. Priv.
Schau dort nach........http://www.scenic-forum.de/scenic/downl ... php?id=108
- Scenicmodell: dci 110 EDC
- Kurzbeschreibung: Dynamic ++++
- Ausstattung: dynamic
Ich habe unter meinem Dauerstellplatz keinen Ölfleck. Auf 20Tkm habe ich kein Motoröl nachgefüllt. Meine Fahrweise ist allerdings: Motor stets langsam warmfahren. MfG
- Scenicmodell: Ph2
Alles schon vor langem gemacht..das ist es auch nicht..ist zwar auch etwas ölig...aber schelle dran.
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: LUXE Privilge
Von Kurbelwellengehäuseentlüftung geht ein Schlauch in den Ölabscheider (der vorne sitzt). Der ist mit einer Schraube (oder 2?) befestigt. Von dem geht unten ein dünner Schlauch (~10mm) in die Ölwanne, diesen Schlauch abziehen, ein ca. 8mm dickes Röhrchen geht direkt in die Ölwanne, dieses ist mit Sicherheit verstopft.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
