Guten Morgen in die Runde!
Ich bin seit zwei Tagen neuer Besitzer eines Renault Scenic BJ 2005 (Benziner, 1.4)
Ein tolles Auto, trotz gebraucht bin ich sehr zufrieden bis auf 2 Sachen die ich noch nicht rausfinden konnte:
1. Das verbaute Radio ist echt uralt... (das hat noch ein Kassettendeck), jedoch taugt mir das mit dem Display in der Mittelkonsole und so.
Jetzt weiß ich, dass ich auch stattdessen meinen Kenwood Radio einbauen kann (CD, Bluetooth usw.), es gibt auch einen Adapter damit ich die Lenkradfernbedienung weiter nutzen kann.
Nur das Display funktioniert dann nicht mehr (Uhrzeit, Temperatur ja, der Rest nein).
Meine Anfrage an Renault ob es denn nicht einen Displaylosen Radio von Renault mit Bluetooth (wegen Freisprechen) gibt blieb unbeantwortet.
In ebay habe ich aber Displaylosen Renault Radios mit CD gefunden, leider ohne Freisprechfunktion.
Bevor ich jetzt auf das Display verzichten muss (was schade wäre), hat wer von Euch einen Tipp - gibt es einen Displaylosen Radio mit CD und Bluetooth der mit dem Renault Display und der Lenkradfernbedienung kompatibel ist oder ist es eben so dass ich beim Tausch nur noch die Lenkradfernbedienung weiter nutzen kann?
2. Die Scheibenwischer vorne sind auch nicht mehr die Besten, ich würde diese gerne auf was ordentliches tauschen (BOSCH Aerotwin oder so), jetzt sind doch die Längen auf der Fahrerseite 550mm, auf der Beifahrerseite 650mm - kann man hier den Wischer auf der Fahrerseite etwas vergrößern (eventuell 600mm) da bei der jetzigen Bestückung eine unschöne Nase oben übrig bleibt und auch unten an der Scheibe eine größere, nicht gewischte, Stelle verbleibt?!
Das war es dann auch schon, hoffe ich bekomme meine Antworten damit mir das Auto noch mehr Spaß macht :-)
Danke Vorab!
Fragen zu Radio und Scheibenwischer
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
Re: Fragen zu Radio und Scheibenwischer
Ja selber guten Morgen,
zu Punkt 1 kann ich leider nichts sagen,
aber zu Punkt 2:
die Länge der Scheibenwischer ist richtig, aber die Fahrerseite ist länger (650 mm) als die Beifahrerseite (550 mm), da hast du einen Dreher drin.
Die Wischer generell sind unverschämt teuer, für die Bosch werden ca. 50 - 60 Euro aufgerufen.
Eine Alternative sind von der Firma SWF: Wischerblätter mit der Nummer 403. (waren auch schon mal als SWF 933 bezeichnet)
Die haben mich Ende Oktober 2011 aus dem Internet über Ebay bei „exclusive-parts24“ ca. 30 Euro gekostet.
Die gleichen Wischer sollten damals bei ATU 45 € kosten.
Von den "ganz billigen" aus dem Supermarkt kann ich nichts berichten, trauen denen nicht über den Weg, habe aber welche für 8 Euro gesehen. Jeweils einzeln in der richtigen Länge - also 2x 8 €.
Gruß, Jens
aber zu Punkt 2:
Gruß, Jens
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Eine alternative zu einem neuem Radio wäre noch eine Audi-Connection Box mit Bluetooth.
Ich meine es gibt aber auch Adapter für Zubehör Radios die dann das vorhandene Display mit nutzen. Schau mal bei ars24.com
Ich habe z.B. ein Alpine Radio verbaut ohne Adapter weil mir 100€ für paar Kabel zu viel ist. Das Display vermisse ich überhaupt nicht und mit der Lenkradfernbedienung gewöhnt man sich auch sehr schnell dran, da das Radio in einer angenehmen Position ist. Zudem ist der Klang (auch mit Org. Lautsprechen) um vieles besser als mit einem Org. Radio.
- Moderator
- Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
zu den Bosch AeroTwin:
http://www.ebay.de/itm/SCHEIBENWISCHER- ... 0758073689
plus
http://www.ebay.de/itm/HECKWISCHER-BOSC ... 1078675406
spart einmal Versandkosten...
____________________________________________________________________________________________________________________
zum tuner-list habe ich noch gefunden:
http://www.youtube.com/watch?v=f4O4Y9fUGqk
und
http://www.ebay.de/itm/USB-MP3-Adapter- ... 1090011366
plus
und
- Scenicmodell: Scenic 3 JZ Ph 3
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 ph 3,Paris EDC 110 Diesel,Perlmutt-Weiss,EZL 27.05.2014,Starre AHK von Westfalia
- Ausstattung: Paris
Ich hatte einmal ein Bluetooth Freispecheinrichtung von Parot nachgerüstet,alle anschlüsse haben ab Werk gepasst und die Funktion war besser als in meinem jetzigen 3 er ab Werk !
Gruß Andreas
Gruß Andreas
