Handbremse fehl Funktion
- Scenicmodell: Grand Scenic 2
- Ausstattung: Compfort
So kurze Frage ich bekomme die Fehler Meldung Handbremse fehl Funktion!
Das Problem die Linke Handbremse wird nicht angezogen?
Jemand tips oder Erfahrung damit?
Bremssattel?
Kabel?
Oder Box?
Danke an alle
Bastian
Bremssattel?
Kabel?
Oder Box?
Danke an alle
Bastian
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Handbremse fehl Funktion
Es kann sein das der Handbremsmechanismus am Sattel defekt ist, oder das Handbremsseil, das von der Elektrischen Handbremse zum sattel geht defekt ist.
Habe dasselbe Problem am Espace, dort ist der Seilzug schwergängig (konnte ich aber mit glück wieder halbwegs gängig bekommen).
Offensichtlich gibts aber die Handbremsseile:
Manuelle Handbremse:
grand:
8200229445 ist 2x für hinten notwendig
Kurz:
8200247043 ist auch 2x verbaut.
Elektrische Handbremse:
Kurz:
7701478158
Lang finde ich nix und es geistert ja auch hier herum, das es nix gibt.
Ob man gegen andere gebrauchte tauschen kann sehe ich auch nix, des was geöffnet werden kann, beim Espace gehts auf jeden fall - auch wenns auch dort keine seilzüge einzeln gibt.
Edit:
Auf ebay gibts einen anbieter, der welche fürn Grand Scenic II welche drin hat:
http://www.ebay.at/itm/Renault-Grand-Sc ... 4ada4ad883
lg
grand:
Kurz:
Kurz:
7701478158
Edit:
lg
Besten Dank für die info werd es morgen mal auseinander nehmen!
249€ das ist mal eine Hausnummer
Nimm mal nur die Räder ab und schau ob was passiert.
Du willst nicht die Hausnummer sehen so wies Renault verkauft:
360101216R oder 360104638R (neuer als 17.05.2007), kostet etwa das doppelte und muss mittels CLIP freigeschaltet auch noch werden (wie üblich nach STG tausch).
deshalb ist das noch günstiger - auch wenn man schaut: bei normalen handbremsen bekommst um 50€ beide seile.
lg
lg
Wie war es auch anders zu erwarten das Seil ist komplett hin! Ich komm nicht drum herum sie zu wechseln! Bremsscheibe ist auch hin da sie wohl ständig auf angezogen war, nicht komplett aber leicht rad lies sich noch drehen!
Komisch ist das ich das Seil ausgehängt habe und mal Probe fahren wollte ob es ohne geht hab ich kaum bremsdruck, lasse ich kurz los tret nochmal ist der bremsdruck voll da. Kann mir das einer erklären? Ich meine der Bremskolben fährt doch jetzt nicht immer voll ein?
Aber wie es wohl bei renault üblich ist ist das nicht das einfachste! Um an die steuereinheit zu kommen muss ich die zwei Schrauben im Kofferraum lösen oder?
Es ist so, das der Nachstellmechanismus erst dann freigegeben wird, wenn die handbremse komplett löst.
Und offensichtlich hängt sie schon länger und somit musste erstmal nachgestellt werden.
Ist eher so, das nichtmal mehr ordnetlich bremsdruck aufgebaut werden konnte und deshalb verglast.
Habe dasselbe am Espace :(
Ja was ist das denn alles für ein Quark!
Beim Benz hat mich eine hängende Handbremse mit Scheiben Beläge Klötze und komplettes überholen der Zangen 130€ gekostet! Bin jetzt schon beim dreifachen.
Ich hoffe ich vergess es nicht und mach mal Bilder vom Wechsel!
Klar ist es ist der erste und letzte Renault
Mofafahrer, der Bremssattel ist bei keine Ahnung wievielen Fahrzeugen verbaut (VW Gruppe, Renault, Fiat, PSA usw), und das ist überall gleich.
Hat halt den nachteil: spinnts bei einem, spinnts bei fast allen.
Der Preis der Bremsscheiben und Klötze hängt halt immer davon ab, wie sie verbaut sind.
Teilweise bist du mit 50€ material für scheiben und Beläge hinten durch (Golf 2 Syncro G60), mache haben aber Scheibe mit ABS ring und Radlager zusammengebaut, dort isses teurer (dafür hast aber keine radlagerschäden, die bei diesen Fahrzeugen teuer sind).
Das es keine einzelseile gibt, finde ich allerdings auch eine Frechheit.
Und das die Handbremsmechanismen bei den Scheibenbremsen probleme machen ist ein alter hut, aber leider nicht in Griff zu bekommen.
Selbst die ersten in großen Stückzahlen verkauften PKW's mit scheibenbremsen hinten in den 80er haben schon das problem (teilweise ich sogar noch derselbe Sattel aktuell in verwendung).
Trommelbremsen haben halt andere nachteile.
@merlin667 ist mir bekannt oftmals einfacher zu beheben!
Denke mein Frust liegt eher daran das ich keine Lust habe es zu machen, vorallem beim renault wo nach meiner Meinung alles etwas umständlicher ist!
Ich hab mich entschlossen alles zu machen! Sättel ausbauen reinigen fetten einbauen Seile neu Box aufmachen mal rein schauen abdichten und sauber wieder verbauen und man hat die nächsten Jahre ruh! Immerhin hat es fast 10 Jahre gehalten, aber solange bleibt der Wagen nicht in Besitz! Aber fusch an den Bremsen kommt nicht in Frage kinder und Frau sitzen drin!!!
Am Freitag geht es los und ich hoffe ich find die Zeit ordentliche Bilder zu machen und es ordentlich zu dokumentieren! Falls es einer nachmachen will!
