RDKS
- Scenicmodell: Scenic 1 Phase III
RDKS
Hat jemand Erfahrungen mit dem RDKS von unserem geliebten Scénic gemacht? Die Batterien von meinen Sensoren wurden nach 14 Jahren doch mal schwach und jetzt hab ich sie getauscht. Muß ich die neuen am BC über den CAN-Bus anlernen? Und das nächste da die Sensoren so günstig waren hab ich mir für die WR auch gleich welche besorgt. Kann ich im BC alle acht Programmieren oder muß ich zu jeder Saison dem BC die Sensoren neu speichern?
Viele Grüße
Shifu
[ Post made via Mobile Device ] http://www.scenic-forum.de/scenic/image ... Device.png
Viele Grüße
Shifu
Re: RDKS
Die Räder haben in der Anzeige immer unterschiedlich geblinkt (also mal rechts vorne beim nächsten mal war es links hinten etc) das Reifenpannensymbol war an und SERV hat geleuchtet
gesendet von meinem BlackBerry PassPort
- Scenicmodell: Megane Scenic
Re: RDKS
Okay... aber im endeffekt war der Reifendruck in Ordnung?
De ich habe seid Dezember das Problem, das bei sehr kaltem Wetter die hinteren Räder blinken oder auch wenn ich den wagen mal einen oder 2 Tage stehen lasse...
Re: RDKS
Ja der Druck war immer gleich. Das hört sich an wie bei mir ;-) bei Stahlgruber kostet ein Original-Sensor ca 20,- +Mwst ( http://www.stahlgruber.de/Kataloge/reif ... dks&page=1 ) lohnt sich auf alle Fälle.
Re: RDKS
Alles Klar vielen Dank!!!! Und ich hoffe das sich jemand findet der deine Frage konkret beantworten kann.. würde mich nämlich dann auch Interessieren.... :-D
Re: RDKS
Nachdem meine Räder in der Anzeige wieder komplett verschwunden werde ich sie am Montag auf alle Fälle anlernen. Wie sich das mit dem zweiten Satz verhält werde ich meinen Chef mal fragen. Aber ich geb dann noch Bescheid
Re: RDKS
Also die Räder sind jetzt wieder aktiv, die Winterräder machen wir dann beim nächsten Wechsel dann haben wir die alten Sensoren draußen und die acht neuen sind gespeichert.
- Scenicmodell: Phase I
Re: RDKS
Hallo zusammen ,
Ich habe bei meinem Scenic von 2001 Probleme mit den RDKS . Es Waren 10 Fehler im System zu finden .
Alle 4 Räder sollen defekte RDKS haben . Nach dem Löschen der Fehler war das Licht für die RDKS aus und alle 4Räder wurden wieder angezeigt.
Nach ca. 10 Km leuchtete die Kontrolllampe wieder und alle 4 Räder waren verschwunden .
Kann mir jemand sagen wo / wie ich den Fehler finde ?
Gruß Ute
Gruß Ute
