Reifen andere Größe erlaubt
- Scenicmodell: Megane
- Kurzbeschreibung: Megane Senic 2009D
Zulassung 2009 - Ausstattung: Megane
ich habe von meinem Händler erst
205/60 HR 16 TLXL 96 H angeboten bekommen.
Der soll nicht lieferbar sein, nun hat er mir
Pirelli 205/55 VR 17 95 V
angeboten, kann ich die überhaupt daruf machen, gibt es dafür eine ABE?
Da der Händler auch in anderer Hinsicht sehr merkwürdig ist würde ich das gerne vorher wissen.
Re: Reifen andere Größe erlaubt
FranzMannAuto hat geschrieben:Hallo,
Also auf die selbe Felge geht schon mal nicht.
Gruß Bodo
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Du kannst auch bei vielen Online-Reifenhändlern
mit deinen Fahrzeugdaten abfragen welche Felgen-Reifenkombination
auf dein Auto passt.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
ich habe noch so einen alten Schein, da steht
205/60 R16 96 H
und 55 statt 60 geht nicht auf die Felge meint ihr, oh je was ist das nur für ein Laden
Ich weiß leider nicht genau welcher Scenic das ist
gebaut 6/2009, wie kann ich das rausfinden?
Vielen Dank...
205/60 R16 96 H
Vielen Dank...
- Kurzbeschreibung: Avantage 1.6 16V Flammenrot-Metallic, Klimaautomatik, Sitzheizung, Nebelscheinwerfer , Variomodul, El. FH vorn u. hinten , Parkbremse, elektr. Spiegel in Wagenfarbe , Einparkhilfe hinten , integr. Kinderkopfstützen , Bordrechner , CD-Radio mit Lenkrad-FB
Hallo ,
poste hier mal die ersten 9 Stellen deiner Fahrgestell-Nr. ( Fahrzeug-Ident-Nr. ) , dann lässt sich das leicht ermitteln .
Suchst Du Sommer oder Winterreifen , muss es eine bestimmte Reifenmarke sein ?
205/55 VR 17 95 V kannst Du deswegen nicht so ohne weiteres draufmachen , weil 17 Zoll Reifen nicht auf 16 Zoll Felgen montieren gehen .
Viele Grüße
Jürgen
Viele Grüße
Jürgen
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Den scenic gibts je nach motorisierung entweder mit 205/55/16 oder mit 205/60/16, beides hin und her mixen geht nicht (tachoangleichung!!)
Auf eine 16" felge gehen beide, nur du hast ganz oben geschrieben 205/55/17, welche aber passen würden (soferne du 17" hast)
da du was von 205/60/16 hast und in der sig was von benzin steht, gehe ich davon aus, das du einen 2.0er Saugbenziner hast.
Und der darf so nicht die 205/55/16er raufhaben.
Wenn er nicht den reifen in der dimension hat, würde ich sagen du hast drei Optionen:
a) nimmst einen anderen reifen in der passenden dimension bei dem händler
b) der händler zahlt dir gleich direkt die Tachoanpassung, eintragung und einen Satz winterreifen dazu wenn er auf die 205/55/16 besteht und gibt dir XL Reifen um den selben preis (205/55/16 haben normalerweise einen Traglastindex von 91, nicht 96 wie im schein gefordert)
c) suchst dir einen seriösen reifenhändler
Zwecks baureihe: das siehst du einfach, mit welchen buchstaben deine fahrgestellnummer beinhalten:
Der 2er Scenic hat JM drin, der 3er JZ, sollte dann so aussehen: VF1JM beim Scenic 2 und VF1JZ beim scenic 3.
Oder du nimmst einfach google, renault scenic 2009 und gehst auf bilder. aber wenn ich es richtig weis war genau in dem jahr die umstellung.
Klarheit hilft halt in dem fall die fahrgestellnummer oder die bilder.
lg
lg
also ich habe wohl den Scenic III VF1JZ
Im Schein ist eingetragen: 205/60 R16 (96) H
Er hat erst angeboten:
Michelin 205/60HR16TLXL 96 H
Dann hies es den soll es nicht geben, sondern nur Vredestein.
Dann hies es den Vredestein gibt es erst gegen Jahresende.
Deswegen PIRELLI 205/55VR17TLXL 65V, natürlich teurer.
Als Winterreifen auf Stahlfelge ist aktuell montiert
Pirelli 205/60 R 16 92 H M+S
Ist das denn wenigstens OK?
Ich suche eigentlich nur Allwetter für die Alufelgen, der Wagen wird nicht viel gefahren und ich möchte keine Sommer- und Winterreifen mehr, Hersteller ist mir egal, soll halt günstig sein.
Danke..
Danke..
Hallo ,
das hört sich an , als ob er dir nur Reifen anbietet , an denen er gut verdient .
Seriös wäre es gewesen mindestens 4 Preisangebote in der jeweiligen Reifengröße zu machen , die auch ab Hersteller lieferbar sind
Allwetterreifen lohnen sich eigentlich nur für Vielfahrer , da die wintertauglichkeit im 2. Winter doch arg nachlässt , oder bei extrem niedriger Kilometerzahl im Jahr . Der Preis für Allwetterreifen ist bei Markenreifen eher hoch , u. Billigmarken aus Fernost sind Schrott .
Hoffe , du findest eine gute Lösung
Gruss
Jürgen
Gruss
Jürgen
Winterreifen gibt es in der Größe 205/60/16 96H jede Menge, ist nur ne Frage der Qualität.
