ich würde gerne ein Aux Kabel an mein Radio anschließen um mein iPhone oder MP3 player anschließen zu können Ich habe einen 07 Grand Scenic Dynamique (in Australien) mit Standard CD Wechsler Angeblich befindet sich das Radio unter dem hinteren Sitz. Hat jemand eine Anleitung wie man das macht? Brauche ich ein einfaches AUX Kabel zu kaufen? Danke für die Antworten im Voraus
sonnige grüße
07 Grand Scenic Aux Kabel anschließen
- Scenicmodell: Scenic II Ph 1
Re: 07 Grand Scenic Aux Kabel anschließen
Im Car-Hifi-Forum ist das schon öfters erörtert worden:
Normalen MP3 Player an das Serienradio anschließen
Wenn dein Radio die Aufschrift "UpdateList" trägt, dann einfach mal im Expert-Menü zu AUX blättern und dieses aktivieren. Fertig konfektionierte Aux-Kabel mit ISO-Stecker gibt es an jeder [ebay=271058631094]Straßenecke[/ebay] für kleines Geld ..
Alternative wäre auch der Anschluss einer Mediabox auf dem CD-Wechsler-Eingang (alten CD-Wechsler kann man bei manchen Modellen durchschleifen, falls nötig) möglich. Damit kannst du dann auch von Speicherkarten/USB-Sticks lesen, über die Bedienelemente durch die Titel navigieren, Pause mit Positionsspeicher bei Stop, etc.
- Scenicmodell: EXTREME
- Kurzbeschreibung: Renault Scenic 2 PH 2 1,9 dci
mittlerweile mit nachgerüsteten Ledersitzen, orig. Navigation, Einparksystem, AHK und Leistungssteigerung und jetzt auch dank dem Forum Tempomat - Ausstattung: EXTREME
ich habe auch einen Scenic II BJ: 07
Bei mir ist da kein Radio Teil unter dem Sitz weil da auch gar kein Platz dafür wäre.
Du wirst sicher ein normales Radio haben.
Da gibt es eine "Radio Conection Box"
Die wird anstatt des CD Wechslers am Radio hinten angeschlossen und da kannst du ein I Phone und USB anschließen.
http://www.ebay.de/itm/Connection-Box-U ... 3cfb474ced
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: Automatic
Danke für die Antworten. Mein Mechaniker hat erwähnt dass das Radio im Grand Scenic mit CD Wechsler ist nicht in der Mittelkosole, sondern irgendwo hinten. Ich habe weiter recherchiert und habe die folgende Anleitung gefnden,
https://www.dropbox.com/s/vhrulf4r13qc5 ... r.pdf?dl=0
dass ich denke die Aussage bestätigt. Also es sieht so aus dass ich das Aux-Kabel mit ISO-Stecker einfach da reinstecken soll.
Einfacher sieht es aus der Vorschlag "Anschluss einer Mediabox auf dem CD-Wechsler-Eingang", ich verstehe es aber leider noch nicht ganz, wie das geht, aber ich werde es recherchieren.
Danke noch mal
Danke noch mal
Also ich habe keinen Schimmer, ob Renno in Downunder die Autos anders zusammenzimmert, aber ich wage zu bezweifeln, dass das Radio ansich unter die hinteren Sitze verpackt wird. Und ich weiß auch nicht, von was für nem Receiver da gesprochen wird. Bei meinem 2er GS sogar mit Navi war dies vor im Radioschacht eingebaut, das einzige was sich hinten befand, waren Lautsprecher und die Antennen... Und an der Stelle, wo das Teil verbaut sein soll, befanden sich bei mir z.B. Schubfächer. Die Anschlüsse für Wechsler etc. waren hinten am Radio.
- Scenicmodell: GrandScenicII Phase2
- Kurzbeschreibung: schwarz
Carminat 3 / Cabasse
Sitzheizung
Tempomat
Variomodul
Einparkhilfe vo/hi
autom. Regen&Lichtsensor - Ausstattung: Exception
Schau mal hier: http://www.espace-freunde.net/forum/ind ... msg_328097
Und hier nach: http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 83&t=13345
Ich habe das bei mir schon erfolgreich realisiert.
- Scenicmodell: II Ph1 JM
- Ausstattung: unbekannt
Trage auch den Gedanken mein Updatelist mit AUX-Futter zu versorgen.
wie komme ich denn in den Expert-Modus um das AUX-In freizugeben und vor allem wo? Im Autoradio? Oder im System des Scenic und wenn letzteres, wie komm ich da rein oder dran?
danke.
Edit: hab was gefunden:
Aktivieren des versteckten Menüs im Updatelist Radio bei Renault:
Radio einschalten, am rechten runden Multischalter den linken Knopf mit dem Notensymbol (da wo schon "Expert" daneben steht!) so lange gedrückt halten, bis es piept.
http://www.lach.de/pics/updatelist.JPG
Dann mit dem linken Multiknopf via "links/rechts durch das Menü springen und mit den "+"/"-" Knöpfen die Werte anpassen.
Durch drücken von "SRC" auf der rechten Seite wird das Menü incl. Speichern verlassen.
Ich teste das heute noch -> Ergebnis: geht genau so!
danke.
