Bremsen hinten *Hilfe*
Driver_Sauerland
Scenicmodell: 2
Beitrag von Driver_Sauerland »
Hallo Foren Mitglieder,
ich habe hier schon gelesen, dass für die Bremsklötze hi. der Kolben zurück gedreht werden muss. Reicht dafür eine Wasserpumpenzange und ein Schraubenzieher? Oder muss es gleich Spezialwerkzeug sein.
Vielen Dank für eure Hilfe.
merufus
Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Kurzbeschreibung: Baujahr 2002 derzeitiger Km Stand 218000 bisher keine gröberen Reparaturen,
Stoßdämpfer v&h sowie Bremsscheinen v&h vor kurzen erneuert.Durchschnittsverbrauch 6l Diesel
ich hoffe er lebt noch lange bin sehr zufrieden mit dem Auto.
So jetzt bei 242000 hab ich mir einen gebrauchten Nachfolger gegönnt
Grand Scenic II BJ 2004 135000km Ausstattung Privilege mit Navi und Teilleder Panoramaschiebedach
Ausstattung: Privilege
Re: Bremsen hinten *Hilfe*
Beitrag von merufus »
hab meine vor kurzen gemacht, zurückgedreht im Uhrzeigersinn mit einem Stirnlochschlüssel, habe aber beide Sättel ausgebaut und in einem Schraubstock eingespannt da ich die Bremsflüssigkeit auch gleich gewechselt habe.
dieses Werkzueug wäre optimal
http://www.amazon.de/Kraftmann-Bremskol ... YDBNX92G3W
rundmc
Scenicmodell: Scenic 3
Motor: M9R 110 KW
Ausstattung: Luxe
Beitrag von rundmc »
Es geht auch mit einer Schraubzwinge und einer Rohrzange, die nötige Vorsicht vorausgesetzt.
