hallo
gestern nach ca 200km autobahn fahrt war zwischen 150-170
ist der motor ausgegangen beim versuch gang einkuppeln und loslassen ist auch nichts gegangen
habe ihn erstmal ausrollen lassen kurz stehen geblieben schlussel gedreht und er ist wieder gegangen
beim fehlerspeicher auslesen kamm folgendes
DF197
DF213
1.9 dci 75 kw ist er
motor geht aus auf autobahn
Re: motor geht aus auf autobahn
Lt. Google: 1. Fehler Code sagt Druckabfall in der Raum, Code 2 beschreibt einen Signalverlust des Ot Gebers. Dort würde ich ansetzen. Evtl. Ein Kontaktproblem oder ein defekter Sensor selbst.
- Scenicmodell: Phase 2
- Ausstattung: Century
die 2 fehler wurden geloescht und jetzt mal schauen ob sie wieder kommen
der raildruck war angeblich zu schwach oder der sensor vom OT geber wie gesagt hat falsche info geliefert
was ich aber wissen wuerde waere folgendes ueber den kompresionsdruck
wir ahben nur an 3 zylinder gemacht and den 4 haetten wir noch die cr pumpe runtermachen muessen
ist der wert ok normal oder nicht weil zylinder 1 und 3 sind weit von einander
