Habe einen Scenic 3 JZ, Bj 8/2011.
Möchte mir gerne eine AHK nachrüsten.
Am besten eine abnehmbare.
Möchte eine haben die im abgebauten Zustand nicht sichtbar ist.
Kann mir jemand eine empfehlen?
Bilder eventuell?
Mfg
Jürgen
Abnehmbare AHK nachrüsten
- Scenicmodell: 4
- Kurzbeschreibung: Scenic 4 -- 1,5dCi -- 110PS -- BJ 2016 -- Bose Edition
- Motor: 1,5dCi, 110PS
- Scenicmodell: Scenic JZ
- Kurzbeschreibung: viel Schwarz - mit Glitzer!
- Ausstattung: Böse
Re: Abnehmbare AHK nachrüsten
Hallo Jürgen!
Kleiner Kalauer: eine "abnehmbare" AHK ist, nachdem man sie "abgenommen" hat, nicht mehr "sichtbar" (am FZG) :lol:
Ansonsten: habe am JZ eine abnehmbare; von Renault bzw. von denen dran gemacht. Im Gegensatz zum Vorgänger, ist bei mir die Kupplungsaufnahme und die Buchse im abgenommenen Zustand leicht sichtbar. Aber man muss schon genau darauf achten, erst dann fällt's auf.
Bild von hinten mit-ohne Kupplung habe ich nicht. Nur mit Hänger; und da isse ja dran.
Ralph
Ralph
- Scenicmodell: 4
Welche Marke es ist weist du nicht oder?
Wird sie von hinten oder von unten gesteckt?
- Ausstattung: Böse
müsste Bosal* sein und wird von hinten gesteckt. Der "Schuh" liegt unterhalb des Stoßfängers, leicht nach hinten versetzt.
*=> Renault # 77 11 578 063
- Scenicmodell: Scenic3 EZ Mai14
- Motor: 1,6dCi, 130PS; EU6
- Ausstattung: Bose / XmodLine
Siehe auch hier
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 75&t=17830
Meine Westfalia ist absolut unsichtbar
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: DCI 130
- Ausstattung: Dynamic
Habe die Westfalia mit E-Satz von Jäger an einem 2010er Scenic verbaut, absolut genial das Teil. "Unsichtbar" bei abgebautem Zustand ;-), abschließbar, sehr robust, einfaches Stecksystem, E-Anschluss hochklappbar. Montage in Eigenregie nicht ganz banal, aber geht.
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: - EDC
- Anhängerkupplung - Ausstattung: Limited Deluxe
Überlegs dir besser noch einmal, ob du wirklich eine Abnehmbare willst. Ich hatte eine Bosal, die war im abgenommenen Zustand kaum zu sehen, das war aber schon das Angenehmste. Die Einbaumaße waren so genau, dass ich sie im heißen Sommer nur mit Hilfe von Eisspray An- und Abgebaut bekommen habe, selbst Renault ist daran verzweifelt. Am Ende habe ich sie dauerhaft dran gelassen. Jetzt habe ich eine starre Kupplung dran und bin voll zufrieden. Sie hat mir auch schon einmal die hintere Stoßstange "gerettet".
Bernd
Bernd
