Fahre ein Scenic Ph1 Bj. 97
Nun habe ich das Problem bei langsamer Fahrt und bei ungefähr 1800 Umdrehungen das mein treuer Scenic mäßig bis stark ruckelt , hatte sowas ähnliches schonmal , da war es der Unterdruckschlauch zu einem Elektronikkästchen, habe jetzt einen neuen bestellt und eingebaut aber leider ist es nicht die Lösung.
Habe es mal bewust geteste, wenn die Drehzahl niedriger oder höher ist läuft er gleichmäßig, also wenn ich z.B. den ersten oder den zweiten Gang fahre läuft er im Standgas ohne Ruckeln .
Habe hier mal nachgelesen und einige Meinungen zum Ruckel gelesen , da war schonmal die Rede vom Pedalpoti , soweit ich sehen konnte geht mein Gaspedal nur über ein Seilzug oder gibt es hier auch ein Poti ????
Würde mich über einen hilfreichen Tipp freuen !
Ruckeln bei 1800 U/min / Ph.1 Bj.97
- Scenicmodell: 2001
- Kurzbeschreibung: Scenic 1 Ph. 2 1,4
- Motor: 107 PS
- Ausstattung: JA
Re: Ruckeln bei 1800 U/min / Ph.1 Bj.97
So jetzt hab ich eine Lösung für mein Rücken gefunden, nachdem ich die Drosselklappe und die angebauten Sensoren hin und her gebaut habe, ohne Besserung, wollte ich die Zündung wechseln, habe aber erst mal die Zündkerzenstecker nacheinander abgezogen und bemerkte am 4ten Zylinder einen sehr schwachen Zündfunken, habe das Zündkabel gewechselt und siehe da, mein Ruckeln ist weg ......
