der Verriegelungsgriff für die Heckklappe ließ sich erst gar nicht wie gewohnt
eindrücken (ich dachte zugefroren), dann konnte man ihn betätigen, aber ich
spüre keine Federfunktion. Resultat: er ist sozusagen zur Hälfte in Position eingedrückt,
lässt sich nur minimal bewegen. Den Schlüssel (Zündschlüssel) bekomme ich nicht in das Schloss gesteckt.
Das Klacken der Zentralverriegelung höre ich im Bereich Heckklappenschloss.
Ich finde keinen Weg die Heckklappe zu öffnen.
Habt ihr bitte ein paar Tipps was ich machen könnte? Muss ich mich in den Kofferraum zwängen um das Schloss zu tauschen? Gibt es irgendeinen Trick die Klappe zu öffnen und vorübergehend von innen zu verschließen?
WT
Heckklappe Verriegelung Scenic 1
- Scenicmodell: Scenic 1
- Ausstattung: Kaleido
Re: Heckklappe Verriegelung Scenic 1
Update,
so ich habe die Notentriegelung der Heckklappe gefunden und die Innenverkleidung
entfernt. Die rückseitige Kunststoffverriegelung des Schlosses ist verkeilt.
Ich habe kein Spiel, um die Verkeilung zu lösen.
Ich habe Fotos gemacht und versuche die hochzuladen, dann wäre das Malheur
erkennbar. Ich melde mich....
So, ich habe feine Fotos zur Erklarung, aber ich kann sie nicht einstellen.
Die Fotos sind etwa 500kB groß, ich bekomme beim Einfügen die Meldung
Datei sei zu groß.
Das ziehen des Fots in den Editor klappt auch nicht :(
Datei sei zu groß.
- Motor: 1.5 dCi
Es gibt eine Größenbegrenzung für direkte Dateianhänge (100 kb oder so). Normalerweise kann man Bilder so klein machen (Verkleinern und JPG-Qualität runter), dass sie trotzdem passen.WT1999 hat geschrieben:So, ich habe feine Fotos zur Erklarung, aber ich kann sie nicht einstellen.
Datei sei zu groß.
Ansonsten wie erwähnt Dropbox, Google & Co. und dann Bild einfügen mit dem vollst. Editor, da wird der Link abgefragt.
Dritte Möglichkeit, das Bild in die eigene User-Galerie hochladen (dort gibt es keine so starke Begrenzung) und dann den Link einfügen. Da fehlt leider im Editor eine Extra-Funktion dafür und die Benutzerhilfe zu diesem Thema ist nicht vorhanden oder verlinkt.
- Scenicmodell: 2001
- Ausstattung: Megane
Hallo
das mit der Notverrieglung hab ich auch .der Plastikstift ist gebrochen . Neu kostet das ganze teil ca 50 euro . Meiner meihnug eine Frechheit aber na ja versuche ihn zu kleben.
