Abnehmbare Anhängerkupplung Bosal lose und schlägt
dartmoppel
Scenicmodell: Grand Scénic 3
Kurzbeschreibung: Grand Scénic ENERGY dCi 130 Start & Stop Bose Edition
Bj 2013
-Visiopaket
-Xenon
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von dartmoppel »
Sind Donnerstag aus unserem Italienurlaub mit Wohnwagen zurückgekommen und ich hatte schon seit Urlaubsbeginn ein seltsammes schlagen im Heckbereich unseres GS 3 1,6 dci.
Habe erst gedacht das ich zu wenig Stützlast beim Wohnwagen habe und er zu sehr auf und ab wippt. Das erwies sich als nicht richtig. Zuhause muss ich jetzt feststellen das die AHK ( Abnehmbar von Bosal bzw. original Renault) im Fahrzeugrahmen lose ist !!! Hätte sich beim fahren komplett lösen können. Nicht auszudenken was hätte passieren können. :( :( :(
Rechts sehe ich die Befestigungsschrauben die sich beim wackeln bewegen und auch fühlbar locker sind. Links kann ich aber keine Schrauben ohne Demontage der Verkleidungen sehen.
Meine Frage ist nun wo diese sich befinden.
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Re: Abnehmbare Anhängerkupplung Bosal lose und schlägt
Beitrag von tomruevel »
spannende Frage: Sind die Befestigungsschrauben der AHK nach den ersten 1000km der Nutzung jemals nachgezogen worden??
Macht kein Mensch ist aber manchmal nötig (so bei unserem aktuellen Fahrzeug).
Cyrano83
Scenicmodell: Scenic 3
Beitrag von Cyrano83 »
Da hat einer wahrscheinlich das falsche Drehmoment benutzt. (Zu wenig).
Gehen die beim Scenic3 nicht in die Reserveradmulde? Guck doch in die Anleitung.
Mfg
Cyrano
Sir Lanzelot
Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph2
Kurzbeschreibung: *Renault Grand Scenic 3 Ph 2,
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
*Abnehmbare AHK Auto-Hak + Quasar Elektrosatz WH1 Pro-G7
Beitrag von Sir Lanzelot »
schau mal hier die Bilder in einem Beitrag von mir.
Da siehst du wo die Schrauben sind.
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 39#p159139
elwuk
Scenicmodell: JM14
Kurzbeschreibung: Scenic 2 Ph II
Beitrag von elwuk »
wie tomruevel bereits schrieb sollten die 12er Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel angezogen und nach ca. 1000 km nachgezogen werden. Drei der Schrauben sind - nach dem ausräumen des Kofferraumes auch gut zugänglich. Allerdings ist auf der linken Seite eine Schraube nur zu erreichen, wenn der Stoßstangenträger abgebaut wird. Diesen Aufwand treiben nur wenige, auch ich nicht. Deshalb setze ich diese Schrauben mit Schraubenfest mittelfest -UHU oder ähnliches- ein und hatte diesbezüglich noch keine Probleme.
stenax
Kurzbeschreibung: Grand Scénic dCi 160 FAP
7-Sitzer
Mokka-Braun
Ausstattung: Luxe
Beitrag von stenax »
Das mit der lockeren Kupplung und den Knallgeräuschen mit Wohnwagen ist mir genau so auch im letzten Jahr passiert. Der Werkstatt, die die Anhängerkupplung montiert hat, war das peinlich und die hat die Schrauben (jetzt hoffentlich wieder richtig) fest gezogen.
