Fragen zum Auslesen
Verfasst: 22. Okt 2017, 18:10
von Rossi
Ich habe mir ein CLIP besorgt und habe folgendes Problem.
Beim Auslesen bekomme ich im Hauptmenü angezeigt Riegel Säule als nicht Diagnostizierbar, was ist das?
Wenn ich weiter gehe bekomme ich als nicht Festgestelltes Steuergerät Parkbremse angezeigt??
Und dann habe ich fehler bei der Einspritzung, die aber alt sind. Beim löschen sagt er mir Ansteuerung unmöglich - Ausführungsbedingungen nicht zufriedenstellend.
Was mache ich falsch?
Re: Fragen zum Auslesen
Verfasst: 23. Okt 2017, 00:03
von merlin667
Riegel Säule ist so in Ordnung. Sie wird erkannt, aber es gibt nix zu diagnostizieren.
Steuergerät parkbremse nicht erkannt: sollte eigentlich nicht sein.
Dafür gibts mehrere Gründe:
Steuergerät ist Schrott
Steuergerät wurde einfach getauscht ohne neuerkennung
Kommunikation ist gestört
Zu deinem dritten Punkt: ließ dir mal durch was er unten schreibt bevor du auf Fehler löschen gehst:
Motor muss abgestellt sein, bei Automatik auf P oder N
Damit du ordentlich diagnostizieren kannst, gibst du die keycard in den Kartenleser und dann betättigst du den start/stop Taster für 5 oder 10s, bis die Wegfahrsperre blinkt. So werden alle Steuergeräte aufgeweckt (Ausnahme Xenon, das muss manuell eingeschaltet werden) und es bleibt die Zündung an und nicht nach 8 min oder so aus.
Lg
Verfasst: 23. Okt 2017, 11:10
von Rossi
So das hat geklappt der Fehler in der Einspritzung ist gelöscht.
Jetzt folgendes Fragen
Wie mache ich das mit dem Parkbremse steuergerät?
Und wo sitzt der Sensor für den Ölstand? Der wird als Fehler angezeigt.
Verfasst: 23. Okt 2017, 13:57
von merlin667
Mein Tipp: Besorg dir das Dialogys und das zugehörige visu für dein Fahrzeug, erst dann kannst du das alles vernünftig diagnostizieren und eingrenzen.
Der Sensor vom Ölstand Sitzt etwas nach rechts unten versetzt unterm Ölfilter und hat leitungen.
Oberhalb vom Ölfilter rechts sitzt der Klopfsensor, Links in richtung Lichtmaschine mit einer Leitung der Öldruckschalter.
lg
Verfasst: 24. Okt 2017, 09:55
von Rossi
So das Dialogys bekomme ich nachher, nur mit dem Visu kann ich nichts anfangen.
Aber das Dialogys ist doch nur ein Teile katalog oder??
Nach dem Ölstandssensor schaue ich nachher.
Verfasst: 24. Okt 2017, 10:02
von merlin667
Dialogys ist ein Teilekatalog inkl. aller Anweisungen, Einstellwerte, Anzugsmomente, fehlerdiagnosepläne aber ohne Schaltplan bzw bilder, wo was ist.
Da musst du aber schauen, das du eine Version der MR & NT bekommst, die eine spräche enthält, der du mächtig ist.
Die ersatzteile sind Mehrsprachig, aber die Anleitungen immer nur in einer Sprache (viele sind Russisch, entsprechend der Herkunft).
Visu nennen sich die Schaltpläne bei Renault und enthalten auch Bilder, wo welcher stecker, Komponente usw verbaut ist. Auch sind dort die ganzen Sicherungs & Relaiskonfigurationen enthalten.
lg
Verfasst: 24. Okt 2017, 10:10
von Rossi
Alles klar danke.
das dialogys ist mehrsprachig wohl incl. deutsch. Englisch auf jeden fall und das passt sprachlich.
Nach dem Visu schaue ich dann nochmal .
Verfasst: 24. Okt 2017, 10:21
von merlin667
Die Ersatzteile sind mehrsprachig (DVD0+1), die ganzen Anleitugnen (DVD 2-5) immer nur in einer Sprache.
Um die Installation dann zu haben musst du schon bei der DVD 1 das Richtige Land und Sprache auswählen.
4.64 Müsste die aktuellste Deutsche sein, aber die erhält man nicht einfach günstig so im I-Net.
Und ich habe mit einer älteren Deutschen version probleme gehabt, das dort sachen falsch beschrieben / übersetzt waren (ist mir dann beim vergleich mit einer englischen ausgefallen).
Aus dem Grund habe ich die Englische installiert.
lg
