Bei meinen RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 geht die Rechte seite des Fernlicht nicht , habe eine neue H1 Birne angebracht , und sie nur im Kabel Sockel gesteckt , aber die Birne geht nicht an. Wenn ich sie so im Scheinwerfer rein drehe dann passier auch nichts.
Jetzt wurde bei mir durch eine Werkstatt der Motor komplett ausgetauscht , kann es da was dran liegen das die Birne nicht leuchtet ? Vlt was nicht richtig angeschlossen, oder muss für den Motortausch kein Kabel ab was mit dem Licht zutun hat??
Zusätzlich Fehlt mir noch die Befestigung Klammer bekommt man die Einzeln bei Renault ?
Fernlicht Rechte Seite geht nicht
