Mein Scenic 4 ist noch kein Jahr alt.
Morgens vor der ersten Fahrt hat es ein Geräusch beim Lenken gegeben, dass ein Reifen mit zu wenig Luft auf einem glatten Industrieboden macht, wenn man die Lenkung einschlägt.
Nach ein paar Minuten wurde das Geräusch beim Lenken weniger, bis es dann ganz weg war.
Die Diagnose in der Werkstatt: Domlager muss getauscht werden.
Habe keine Ahnung von Autos, aber das scheint mir nicht besonders qualitätiv hochwertig. Das Auto wird auf normalen Straßen bewegt. Keine besonderen Belastungen durch Kopfsteinpflaster oder sonstige unebene Untergründe.
Ist dieser Fehler bei dem Auto bekannt?
DOMLAGER defekt
- Scenicmodell: grand scenic bose
- Kurzbeschreibung: und läuft, und läuft, und läuft, und läuft
- Ausstattung: BOSE
Re: DOMLAGER defekt
Hallo und Grüsse
nun, 1 jahr "alt" und so einen Defekt....
das kann nur ein Montagefehler sein und dieser wird auf Garantie beseitigt werden.
Das heisst aber nicht, das mann dies tollerieren darf, SEHR GUT!!!! :thanks: DASS DU ES HIER GEPOSTET HAST;
so haben andere User schon mal eine "Warnung" und können mal vorsorglich beim Frdl. vorsprechen.
Dann hab ich noch dies: https://www.fairgarage.de/domlager-defekt für Dich,
leider kann ich nicht mehr für Dich tun.
Halte "uns" doch mal auf dem laufenden, was der Frdl. dazu sagt und wie er reagiert.
Routier
Routier
- Scenicmodell: 4
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic
Re: DOMLAGER defekt
Sorry. Das Antworten habe ich vergessen. Wurde alles repariert. Denke ich. Checken kann ich das als Laie nicht. Aber dieser Werkstatt vertraue ich. Man hört dieses Geräusch nicht mehr. Einen offiziellen schriftlichen Beleg für den Wechsel gab es aber nicht.
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Scenicmodell: Typ JZ
Re: DOMLAGER defekt
hab ja seit 2 Wochen auch einen Scenic 4.
Meiner stand 14 Monate beim Händler und hat jetzt 1154 km auf der Uhr.
Aktuell ist mir ein Poltern vorne rechts an der Voderachse aufgefallen (so ein dumpfel "Tok"), wenn starke Bodenunebenheiten überfahren werden. Nicht all zu stark, aber bei dem Alter und der Laufleisung sollte das nicht sein. Werde eh noch zum freundlichen müssen, will noch eine Rückfahrkamera nachrüsten lassen, ist schon ganz schön unübersichtlich nach hinten der Dicke.
- Scenicmodell: Scenic 4
- Kurzbeschreibung: Renault Scenic Amery blau metallic
Re: DOMLAGER defekt
würde mich interessieren, ob die Nachrüstung der Rückfahrkamera realisiert werden konnte. M.E. bietet Renault hierfür keine Nachrüstung an.
Beste Grüße
Beste Grüße
