Hallo Gemeinde,
Kann mir jemand sagen, wie schwer oder leicht es ist, beim Scenic 2 die Zündkerzen zu wechseln?
Mfg
Zündkerzen wechseln Scenic 2 Baujahr 2008
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Baujahr 2014
Mein dritter Scenic - Motor: 1.6 l Benzin
- Ausstattung: Expression
Re: Zündkerzen wechseln Scenic 2 Baujahr 2008
Das schaffst Du!
Am besten wechselt man die Zündkerzen am lauwarmen Motor.
Werkzeug:
* 10er Nuss, um die Stab-Zündspulen zu lösen
* schmale Zündkerzen-Nuss plus Verlängerung
* Knarrenkasten und ggf. Drehmomentschlüssel
Ablauf:
* Stab-Zündspulen entfernen und alte Zündkerzen herausdrehen
* Dichtungen und Kerzenstecker der Stab-Zündspulen reinigen und leicht mit Silikon einfetten
* neue Kerzen mit der Verlängerung von Hand reinschrauben und dann mit dem Drehmomentschlüssel anziehen 25-30Nm
* Stab-Zündspulen wieder aufstecken und festschrauben (10er Nuss)
Werkzeug:
Ablauf:
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
Ich schlage noch vor, die Kerzen vor dem endgültigen Festziehen noch ein paar Minuten stecken zu lassen, damit Kopf und Kerzen die gleiche Temperatur haben. Macht nicht viel aus, aber wenn man die Zeit hat, warum nicht.
Bei der Gelegenheit würde ich gleich die Zündspulen genau kontrollieren über den Zustand. Jegliche Risse egal in welchem Bereich sind nicht Serie. An meinem Espace hielten sie rd. Zehn Jahre (eine wurde aber schon bei max 6 Jahren getauscht), im scenic waren sie bei mir nach 7-8 Jahren durch.
LGChristian
LGChristian
