Verkleidung C-Säule entfernen
Acid Burn
Scenicmodell: 2005
Ausstattung: ?
Beitrag von Acid Burn »
Wie kann ich die Verkleidung der C-Säule entfernen ohne sie zu beschädigen.
Ich möchter gerne den Antennenfuss wechseln und vermute hinter der Verkleidung den Stecker.
Kann mir da jemand helfen, bzw. hat Bilder von diesen Teilen?
Vielen Dank im voraus.
Gruß Robin
leon13
Scenicmodell: Scenic II Ph I
Kurzbeschreibung: EZ:07/2004
Motor: JM0J/1,6 16V
Ausstattung: Confort Expression
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Verkleidung C-Säule entfernen
Beitrag von leon13 »
Hallo Acid Burn,
Um den Antennenfuss (original mit integriertem Verstärker/extra 12V-Plus-Anschluss) auszutauschen,
genügt es den hinteren Teil des Dachhimmels vorsichtig abzusenken.
Hierzu bei geöffnetem Kofferraum die beiden Kunststoffhalteklammern (19) rechts und links entfernen.
Dann soweit erforderlich weitere Verkleidungsteile entfernen um sich Freiraum zu schaffen.
Unter der rechten, Kofferraumverkleidung (14) befindet sich eine Antennensteckverbindung.
(in Fahrtrichtung rechts)
Batterie allpolig abklemmen um ein Auslösen der/des Airbags zu verhindern;-)
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Viel Erfolg
leon13
