ich habe einen grand scenic 1.9 dci 130 PS Bj 2008, der Luftmengenmesser ist unter dem Wasserkasten hinter dem eigentlichen Luftfiltergehäuse ziemlich verbaut, gibt es hierzu eine Anleitung im Forum?
Hat noch keiner das Teil bisher getauscht?
Ich habe mir heute die Sache noch einmal angesehen.
Vermutlich muss, zuerst das Blech vom Wasserkasten raus, was auch für den Luftfilterwechsel entfernt werden muss. Anschließend die Batterie, das dahinter sitzende Steuergerät.
Jetzt sollte der Weg zum Luftfilterkasten frei sein.
Oder egeht es mit weniger Aufwand?
Tipps wären schön!
Danke
Hat noch keiner das Teil getauscht, ich finde nirgends eine Info dazu.
Luftmassenmesser tauschen
- Scenicmodell: Grand Scenic 2
- Kurzbeschreibung: genaue Bezeichnung nicht bekannt,
mit Klimaautomatic, Anhängerkupplung, Parksensoren hinten u. vorne - Motor: 1,9, 130PS dci
- Ausstattung: Expression?
